Автор Тема: Стрелка температуры ОЖ  (Прочитано 2551 раз)
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« : 21 Мая 2008, 19:06:31 »
Подскажите из-за чего сильно дергается стрелка температуры ОЖ и дальше середины шкалы не двигается (на 12 часах останавливается) даже при езде по пробкам?
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
Рекомендуем почитать по теме Стрелка температуры ОЖ
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #1 : 21 Мая 2008, 19:11:28 »
взаимно, странно прыгает, редко , но бывает
мотор м10б18, не греется, работает классно
снял щиток, разобрал------подтянул крепление датчика----стало нормально, но через недельку опять за старое
грешу либо на плохой контакт либо на скачки напряжения :(
« Ответ #2 : 21 Мая 2008, 19:20:35 »
Что не греется, так радуйся! Если конечно действительно не греется... А прыганье стрелки - это плохой контатк в приборке! Разбери прибору и всё станет гуд!
« Ответ #3 : 21 Мая 2008, 19:24:08 »
так я и радуюсь, тьфу тьфу, сегодня разберу, афтору тоже самое советую сделать
кстати, говорили мне однажды что это может быть и из-за скачков напряжения, правда ли?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #4 : 21 Мая 2008, 20:03:10 »
замени аккумуляторы в приборке
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 22 Мая 2008, 01:02:42 »
тож недавно началось. Все лазил под капот, разъемы зачищал. Иногда стрелка ложится в синию зону и не идет. Ударил по приборке и встала на место))) Кстати аккум один дохлый.
Мож кто-нить скажет в сотый раз какие брать новые, а искать лень?  (аккумы пальчиковые АА)
BMW Z3 1998 г.в.
Shizgara
« Ответ #6 : 22 Мая 2008, 09:38:04 »
Любые акомуляторы серии АА (например GP), перед установкой заряди
Shizgara
« Ответ #7 : 22 Мая 2008, 09:39:07 »
У меня тоже стрелка дёргаеться, всю приборку перебрал, почистил, всёравно дёргаеться, грешу на проводку
« Ответ #8 : 22 Мая 2008, 11:24:10 »
Вчера разбирал приборку, давно в ней не лазил...
продавился центральный контакт на плате.... подложил тонкую шайбочку, вроди сегодня не тряслась
по поводу батареек, а если ставить новые , они там держутся? такое впечатление что родные там как будто припаяны
  • Репутация +24/-4
« Ответ #9 : 22 Мая 2008, 11:31:34 »
А как узнать, движок перегревается или нет (расширительного бачка нет), стрелке не верю? Где находится датчик?
« Ответ #10 : 22 Мая 2008, 12:00:15 »
ну есть один способ: открыть пробку радиатора :), но не советую
к сожалению приходится верить только стрелке, так что лучше её сделай
Shizgara
« Ответ #11 : 22 Мая 2008, 12:27:03 »
Я фиксировал после припайки термопистолетом
  • Репутация +24/-4
« Ответ #12 : 22 Мая 2008, 12:34:33 »
Спасоб замечательный, сам то ты пробовал?
« Ответ #13 : 23 Мая 2008, 11:13:42 »
Берёшь тестер и замеряешь сопротивление на датчиках! Можно на том что на приборку, можно на том что на мозги, а можно для верности и на обоих! И сравниваешь с таблицами (у датчика на мозги и у датчика на приборку сопротивления разные при одной температуре).
« Ответ #14 : 23 Мая 2008, 12:18:54 »
я сам не пробовал , и тебе написал НЕ СОВЕТУЮ, друга так ошпарило писец :(
просто остаётся только доверять стрелке :(
попробую, пасиба
  • Репутация +145/-60
« Ответ #15 : 23 Мая 2008, 13:05:11 »
а я без аккумуляторов в приборке катаюсь- и ничего, все работает.... ну разумеется кроме оил сервиса и инспекшена
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #16 : 23 Мая 2008, 15:51:14 »
Берешь мультиметр с возможностью измерять температуру, простой китайский от 250 рублей пойдет для наших целей. Меряешь. У меня в прогретом состоянии корпус термостата был 80, фланец на ГБЦ, где стоит датчик - 85-87. Стрелка в это время - ровно вверх.
  • 318i/09/1985, была :(
БелославЪ
« Ответ #17 : 23 Мая 2008, 18:21:09 »
у меня где то таблица сопротивлений датчиков была дома поищу
