Автор Тема: Подсветка приборов  (Прочитано 4376 раз)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« : 24 Мая 2008, 23:28:51 »
Отрубилась подсветка приборов(спидометр и бензин,короче пол панели),как это можно исправить,в чем могут быть проблемы?Из-за чего вообще могло случится.Другая половина горит.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
Рекомендуем почитать по теме Подсветка приборов
« Ответ #1 : 24 Мая 2008, 23:32:48 »
лампочку поменять надо.... только так
« Ответ #2 : 24 Мая 2008, 23:33:48 »
теоретически можно до неё долезть и не снимая приборки....  но очччень геморно и надо точно знать куда лезешь... ато не ту можешь вытащить... или снятие приборки....
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #3 : 24 Мая 2008, 23:44:35 »
Но там ведь не одна лампочка.
+79052071440
« Ответ #4 : 24 Мая 2008, 23:46:38 »
Приборку на е30 подсвечивает 2 лампочки... слева и справа
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #5 : 24 Мая 2008, 23:59:01 »
менял левую лампу не снимая панели
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #6 : 25 Мая 2008, 00:01:56 »
Для снятия приборки надо обшивку руля снимать?А то я пробовал,снял низ,середину(чуть выше руля)над проиборкой пластик,усики открутил и не вылезало,так как обшивка руля мешала вроде.
+79052071440
  • Репутация +33/-23
« Ответ #7 : 25 Мая 2008, 00:23:52 »
ни чего там не мешает, лампочку менять 100% у меня на двух приборках так было, и самое главное - купи импортную лампочку, если поставишь русскую, то она будет плавить оранжевую пластмаску в которую типа вставляется
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #8 : 25 Мая 2008, 00:40:03 »
Может я просто дернуть посильнее боюсь....
+79052071440
  • Репутация +221/-143
« Ответ #9 : 25 Мая 2008, 08:37:51 »
Та самое геморное из-за руля вывести... Но и этот геморой решается в течение 2 минут))) Самое главное понять принцип)))
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #10 : 25 Мая 2008, 08:43:19 »
проще будет приборку выдернуть если руль снять, а потом ни каких проблем
  • Репутация +20/-17
« Ответ #11 : 25 Мая 2008, 11:33:03 »
Да не надо руль снимать , просто приборка вперед наклоняется, на кожух рулевой колонки и в сторону вынимается.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +158/-122
« Ответ #12 : 25 Мая 2008, 19:32:51 »
+1  сожишь стеклом на рулевую колонку, отсоединяешь разъемы и вытаскиваешь приборку вбок. подсветка приборки это коричневые цоколи
е28 520i - > 528i m20
Dim@n
« Ответ #13 : 25 Мая 2008, 19:57:42 »
что значит русская, импортная? трехваттную лампочку надо и ничего не будет плавить.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #14 : 25 Мая 2008, 23:06:12 »
у меня две 3-х ватные лапочки, одна русская , другая импортная, одна плавит, другая нет, чего тут не понятного то ?
При этом русская (которая плавит) еще и хуже светит.
PS Кто знает из за чего могла умереть регулировка подсветки приборки ? Если крутить  колесик, то она выключается, а не туснеет ...
  • Репутация +12/-3
« Ответ #15 : 25 Мая 2008, 23:49:11 »
Подсветка регулируется птенциометром(переменное сопротивление), бывает просто протирается спираль, а бывает отгибается бегунок. Если нае... спираль то только менять
  • Репутация +33/-23
« Ответ #16 : 26 Мая 2008, 00:08:29 »
было небольшое замыкание проводов подсветки прикуривателя, из за этого могла сломаться подсветка ?
« Ответ #17 : 26 Мая 2008, 00:32:07 »
смотря где было... если в приборке то вполне ... если до приборки то не должно.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #18 : 26 Мая 2008, 00:48:02 »
если было замыкание в подсветки прикуривателя, то навернулась бы вся подсветка, а симптомы которые ты описал явно свидетельствуют на то что просто регулятор похерился, у меня такое же было, пока не поменял
  • Репутация +33/-23
« Ответ #19 : 26 Мая 2008, 00:50:18 »
замыкание было в районе самой подсветки пепельницы
« Ответ #20 : 26 Мая 2008, 00:54:38 »
Надо снять крутилку и посмотреть. Зачем гадать?
Как снять - недавно обсуждали в теме "лампочки в пепельницы"
  • Репутация +12/-3
« Ответ #21 : 26 Мая 2008, 00:55:33 »
у тебя эта ерунда появилась после замыкания или была раньше?
  • Репутация +33/-23
« Ответ #22 : 26 Мая 2008, 08:08:03 »
скорее всего после замыкания
Dim@n
« Ответ #23 : 26 Мая 2008, 08:14:12 »
у меня стоят обе, как ты говоришь русские, за 5 р, ничего не плавит.
x-500
« Ответ #24 : 26 Мая 2008, 15:09:14 »
у меня тож левая часть было потухла, - был плохой контакт цоколя и приборки, вылечилось таким образом
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTU2MjQuMA==
