Автор Тема: Ремонт рулевой рейки  (Прочитано 2625 раз)
Kolllya
« : 25 Мая 2008, 11:45:49 »
Парни подскажите мне как правильно разобрать, и какие особенности в ремонте рейки? Купил рем.комплект, а как че чего делать незнаю. ??? ??? ???
Рекомендуем почитать по теме Ремонт рулевой рейки
« Ответ #1 : 26 Мая 2008, 00:46:50 »
Рейка - гидравлическая?
Kolllya
« Ответ #2 : 26 Мая 2008, 16:24:20 »
Нет, но дакучи можно и про гидрвлику может кому поможет
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 27 Мая 2008, 00:08:25 »
сделать метки на валу. Зажать рейку в тиски. Выкрутить типа "гайки", кот прижимает вал. У меня ключа не было, я ползовался зубилом. Снять пыльник с места, где вставляется кардан. Там также выкрутить гайку. Надеть кардан на шлицы, прикрутить и постукиванием вытащить спиральный механизм. Вынуть вал.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #4 : 27 Мая 2008, 00:34:56 »
У меня когда регулирую люфт в середине рейки люфт есть 2 градуса а если повернуть колесо то рейка какбы клинит руль ни туда ни сюда т.е. Износ шестерни я так понимаю это можно отремонтировать или надо рейку менять если можно отремонтировать то чё для этого нужно прикупить?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 27 Мая 2008, 23:19:57 »
по-моему такое не лечится
BMW Z3 1998 г.в.
Vasilich
« Ответ #6 : 28 Мая 2008, 10:13:24 »
У меня потекла рейка.Как с этим бороться?
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #7 : 28 Мая 2008, 10:18:49 »
а разве люфт можно отрегулировать?
поподробнее плз, или ткните носом где читать.
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #8 : 28 Мая 2008, 12:19:14 »
Лечится полной проточкой под выроботку в средней части!
Kolllya
« Ответ #9 : 28 Мая 2008, 14:37:51 »
Разабрал рейку, на самом валу по краям зубья под одним углом, а ближе к центру под другим и толщина зубов разная. Как определить износ? И есть ли он вообще? ???
Kolllya
« Ответ #10 : 28 Мая 2008, 14:52:00 »
А что ты делал с втулками вытачивал или покупал?
Есть ли отличия реек?
Я хотел заказать рем.комплект у одного спеца, а он сказал что надо посмотреть на рейку что на ней написано. Что это значит?
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 29 Мая 2008, 00:53:01 »
втулку меняю, кот круглая, та что треугольная менять не буду - нормальная еще. Заказал выточить, вродь новых не купишь, поэтому еще не стал менять треугольную - врятли  ее смогут выточить.
Рейки бывают с/без ГУРом, с/без демпфером, про другое не знаю. А вообще я выташил старую втулку, замерил диаметр вала рейки и все.
BMW Z3 1998 г.в.
sergey1979
« Ответ #12 : 29 Мая 2008, 01:52:01 »
втулки продаются от 150-400 рублей. я брал в мади за 300 рублей. вот номер детали 32 11 1116910
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #13 : 29 Мая 2008, 20:57:31 »
А сам зубчатый вал где нибудь можно купить ?
14 лет на форуме
