Автор Тема: стрелка расхода топлива падает на ноль  (Прочитано 1866 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« : 25 Мая 2008, 17:26:03 »
парни мож у кого такая фигня случалась подскажите ! карочи начиналось все с того что иногда при езде стрелка расходометра топлива сама по себе уходила на ноль , глушиш движок и снова пускаеш все в норме через время опять на ноль, карочи а щас ваще дурдом утром запускаю движок и сразу появляется сильная вибрация движка такое впечетление что подсос не пашет , я снимал фишку с датчика температуры двигателя с двумя контактами и ставил перемычку , результата не какого  , а стрелка расходометра топлева начинает прыгать то в лева то в право при этом появились сильные провалы в движке в момент подения стрелки на ноль или обратно и в инспекшине загорелись 2.3.4.5. лампочки , иммено при пуске патом гаснут до этого гарели 3.4.5. Жду помощи пожалуста!
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
Рекомендуем почитать по теме стрелка расхода топлива падает на ноль
« Ответ #1 : 26 Мая 2008, 00:45:51 »
карочи а щас ваще
Грамотный вопрос - залог грамотного ответа. Ты специально пишешь с ошибками?
А если газ чуть нажать - нормально работает?
Если да - проверяй клапан холостого хода, если нет - надо рыть глубже. Бензин в баке есть? ;)
Мотроник 1.0, 1.1, 1.3? колесо на коленвале спереди - зубчатое? Год выпуска?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 29 Мая 2008, 12:41:15 »
газ давай не давай не че не меняется , бензин есть правда переодически гудит насос когда утром завожу в пускном калекторе появлятся свист не пастояный в этот мамент происходит дергание движка , просто тяжело правельно все это описать надо самому видеть и слушать , меня больше всего интерисует пачему стрелка расхода топлива уходит в ноль не зависимо еду я или стаю и также сама может вастановится и работать в норме
« Ответ #3 : 29 Мая 2008, 12:44:06 »
ИМХО блуждающий контакт где-то, в приборке например!
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 29 Мая 2008, 13:01:15 »
ты думаеш что гдето обрыв?
« Ответ #5 : 29 Мая 2008, 14:04:59 »
Ну тип того! Может в приборке плохой контакт! Или дорожка треснута, или гайка плохо прикручена...
