Автор Тема: Несколько вопросов про АБС и крепление порогов.  (Прочитано 1972 раз)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« : 26 Мая 2008, 13:45:14 »
Вопрос первый. Гидроблок  АБСа штатно стоит за левой передней фарой - правильно? Можно ли его перенести в другое место, например вместо аккумулятора? Естественно удлинив трубки и проводку.
Вопрос второй. Кто переносил аккумулятор в багажник, какого сечения брали провод? Акустический 16кв подойдет? Или больше надо (на жигуля ставил, вроде все нормально было, а тут как)?
Третий вопрос. Пороги МТ2 крепятся на хитрые пистоны, которые ставятся со сверлением порогов. Сверлить пороги не хочу, хочу пороги приклеить на стекольный герметик, но там есть резиночка - уплотнитель, можно ли без нее, не будет щели? И в какое место прилегает порог, под бортик такой маленький, правильно?
Вроде все пока, спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2008, 19:30:16 от Kopch
Рекомендуем почитать по теме Несколько вопросов про АБС и крепление порогов.
« Ответ #1 : 26 Мая 2008, 13:51:25 »
1. можно.
2. акустический то может и пойдёт, но рисковать не стоит купи комплект от родных.... это электрика ... это на самом деле важно...
« Ответ #2 : 26 Мая 2008, 13:52:07 »
но за тормоза менты прицепиться могут...
« Ответ #3 : 26 Мая 2008, 14:10:49 »
С тормозами шутить не советовал бы! На штатном месте он нормально укреплён, а на другом как ты его укрепишь непонятно! Оторвёт ещё на ходу...
По поводу проводки +1 к BMW_3xx_i купи лутше штатную от 325й!
« Ответ #4 : 26 Мая 2008, 14:12:21 »
кстати вопрос к аффтару, а что ты планируешь туда поставить...тоесть зачем гидроблок двигать ?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2008, 14:45:11 от BMW_3xx_i
  • Репутация +26/-1
« Ответ #5 : 26 Мая 2008, 15:16:30 »
У меня вообще не было АБСа... хочу его поставить. Есть гидроблок, мозги, и проводка(точнее еще нет, но обещали снять). Как он закреплен штатно не знаю! На его месте труба от холодного впуска, может он и влезет, но как крепется не знаю. Из-за тормозов, думаю, менты прицеплятся не будут, во всяком случае не из-за расположения блока АБС. По поводу провода не много не так написал - не акустический, а питающий провод (им усилители запитывают, сабы и т.д.), вопрос в сечении только.
« Ответ #6 : 26 Мая 2008, 15:30:36 »
ну вот если рассмотришь...
  • Репутация +26/-1
« Ответ #7 : 26 Мая 2008, 15:33:56 »
Спасибо... да, сюда точно не влезет....но попытка не пытка...
« Ответ #8 : 26 Мая 2008, 16:04:22 »
2. Купи сварочный кабель 30 квадратов...
  • Репутация +26/-1
« Ответ #9 : 26 Мая 2008, 16:46:46 »
А не много... У меня такой на работе есть, думаю жирный очень.
« Ответ #10 : 26 Мая 2008, 18:38:41 »
Интересно что у меня гидроблок стоит на том же месте, но сам блок другой...
« Ответ #11 : 26 Мая 2008, 19:18:33 »
ничего тут странного я сам его ставил... от е34... в нем контуров больше...
« Ответ #12 : 26 Мая 2008, 22:51:15 »
Я чего-то так и подумал, но небыл уверен что это именно ты себе от E34 ставил... А что у него задние раздельно?
« Ответ #13 : 26 Мая 2008, 22:52:59 »
да... кидал ещё один тормозной контур....
« Ответ #14 : 27 Мая 2008, 01:12:46 »
Больше - не меньше! Запас не помешает...
