Автор Тема: Откуда вискомуфта вентилятора получает тепло?  (Прочитано 5769 раз)
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #25 : 29 Мая 2008, 20:54:31 »
Все кто говолрят что тепло получает от вала попробуйте провести эксперимент : нагреть снятый вал (или любую другую железку подходящую по размеру) паяльной лампой а на другом конце измерять температуру и убедитесь что
1. выше определенной температыры она не нагреется
2. инерционность данной систем передачи тепла настолько велика что при быстром перегреве двигателя термомуфта этого даже не почуствует
14 лет на форуме
Рекомендуем почитать по теме Откуда вискомуфта вентилятора получает тепло?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #26 : 29 Мая 2008, 22:52:17 »
Полюбому от радиатора! Уже стока доказательств привели!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Локация: Украина, Львов
« Ответ #27 : 06 Июня 2008, 20:10:07 »
Машинка перегреваетса. До етого поменял помпу и термостат. Со временем начала перегреватса. Снимал и проверял помпу. Все gооd. Потом понял, что муфта не срабативает при перегреве. Пробовал две новие муфти (bеhr и sасhs), та же история. Думал что бракование. Потом снял с робочей е36 с тем же двигателем и убидился, что проблема не в муфте, а в том, от чего она срабативает, тоесть в радиаторе. У меня он забитий в нижней часте (верх горячий, низ холодный, при перегреве). Сегодня забераю радиатор с чистки роствором соди под давлением и жду результата. Если нет, куплю новий.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #28 : 06 Июня 2008, 20:14:02 »
Снаружи тоже промой его керхером
14 лет на форуме
Dim@n
« Ответ #29 : 07 Июня 2008, 08:11:33 »
сколько писали не мойте радиаторы керхером, в лучшем случае погнутся ламели радиатора...
