Автор Тема: Стрелка показаний температуры ОЖ  (Прочитано 4806 раз)
bletter
« : 18 Декабря 2006, 00:19:01 »
Рас кажите как у кого.
1. Деор в том что у меня когда завелся стрелка остается лежать в прежнем положении, как стукнешь пальцем по приборке - встает в рабочее положение. Раньше вроде такого небыло.
2. когда двтгатель прогрет показывает , что стрелка стоит на 12 часах,
глушишу, потом включаю сразу же зажигание, но не завожу, стрелка стоит на примерно на 10 часах, потом завожусь стрелка сразу же скачет на 12 или даже на пол 1 часов.
3. Бывает едешь по трассе с постоянной скоростью стрелка хоп и прыгнула вправо, через некоторое время обратно в прежнее положение, потом опять вправо.
Не подскажете что может быть, может надо показатель температуры поменять. Думаю подключить дополнительный указатель температуры, напрямую к датчику температуры.
Рекомендуем почитать по теме Стрелка показаний температуры ОЖ
Vladik
« Ответ #1 : 18 Декабря 2006, 00:23:12 »
Тоже самое..тока ещё более запущенно...сам хочу сделать...думаю не в датчике дело а в приборке.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #2 : 18 Декабря 2006, 00:36:38 »
похожая проблема, очень похоже, правда вправо стрелка не прыгает
но сразу после старта на холодную стрелка даже не дернется если греть машину с минуту то стукнув пальцем подпрыгивает к началу синей зоны, думаю что при старте холодного движка  антифриз холоднее чем это может показать указатель
не парься иногда чуть отклонялась стрелка от 1 часов вправо, чуть дергаясь, но стукнув волшебным пальцем))) все становилось на место
возможно опять же подсевшие акумы
е28 520i - > 528i m20
puli
« Ответ #3 : 18 Декабря 2006, 00:40:15 »
В книге знаний написано, как решать подобную проблему.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9MTU4Mw==
bletter
« Ответ #4 : 18 Декабря 2006, 01:23:00 »
Эту ветку читал, датчик на термостате новый стоит.
Просто вчера катался температура стояла на 3/4 прибора, иногда почти доходило до красной зоны. Останавливался, вроде не слышно было как кипит антифриз, да и патрубки не такие  уже горячие были.
Думаю вместо муфты электровентилятор поставить.
Но все равно зачищу контакты. Плохо что гараж где машина стоит за 2 км. находится, а свой гараж зянят.
VOVCHO
« Ответ #5 : 18 Декабря 2006, 12:16:48 »
Все тоже самое у меня,но показания точные,только на хол. двиг лежит тоже стукнешь подпрыгнет,а если не трогать,то сама прыгает на начало синей зоны!Так что не парьтесь пацаны мы в одном танке!:-D
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #6 : 18 Декабря 2006, 13:32:56 »
У меня та же фигня была (+ стрелка бензобака),
но после того как мне пришлось полностью разобрать/собрать приборку - прыганье исчезло.
Кто-то объяснил это тем, что датчики бензина и температуры прикручены к плате гайками. Чрез шпильку и гайку и осуществляется контакт с приборкой. Просто контакт там может быть плохой.
Если вас этот факт напрягает можете попробовать снять датчики и почистить контакты под ними.
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
« Ответ #7 : 18 Декабря 2006, 15:38:53 »
я уже делал, зачищал эти контакты, эфекта 0, да они и были в идеале, видимо конструктивная особенность
меня не парит, можно не стучать пальцем на первом же дорожном стыке оживет или если долго греть на месте.
Duke ®
« Ответ #8 : 18 Декабря 2006, 20:14:46 »
Пропаять надо разъемы и все...
Само собой все контакты почистить, но основное - это разъемы...
« Ответ #9 : 18 Декабря 2006, 20:47:11 »
У меня тоже стрелка залипала в минимальном положении левее синей зоны, приходилось стучать по приборке. Разбирал-собирал, все пропаивал, даже масло в ось стрелки капал - эффекта нет.
Вылечилось заменой стрелочного прибора. Сразу и без базаров.
Вывод: неисправность не всегда в контактах ;)
PS: от стука по приборке гибли красные контрольные лампы и подсветка. Незачет.
bletter
« Ответ #10 : 18 Декабря 2006, 21:27:09 »
ТАК ЛАДНО ГДЕ КУПИТЬ НОВЫЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ПРИБОР,
И скока примерно стоит.
« Ответ #11 : 18 Декабря 2006, 21:58:39 »
Я купил в МАДИ по случаю. За 200р. Но от Минска оно далеко...
Я думаю надо по разборкам пошарить, только отдельно градусник разборщикам лень выковыривать. Зато можно купить убиенную приборку (две, три..) и выковырять самому.
Новый кажется что-то около 40 евро :))
bletter
« Ответ #12 : 18 Декабря 2006, 22:32:23 »
У меня есть приборка от е28 оттуда подойдет.
« Ответ #13 : 18 Декабря 2006, 22:48:25 »
кххх....  я вот посмотрел сколько стоит на экзиске указатель уровня топлива......   однако... 77$
думаю не стоитбрать новый в принципе градусник столько же будет наверное, конструктивно почти одно и то же
мне вот подарили укаазатель уровня (мой сдох)  но оказалось что мне не подходит :(    такие ставились до 09.83  и датчик в баке тоже другой...
надо искать нужный на 55л.... не хочется из-за указтеля всю приборку покупать :(
