Автор Тема: Радиатор печки на 316  (Прочитано 1445 раз)
  • Репутация +17/-6
« : 31 Мая 2008, 13:33:58 »
Нашёл тут себе новую торпедо (родная с трещинкой), собрался менять, а заодно сменить радиатор отопителя. Так по exist не понять, какой мне нужен: предлагает оба - короткий толстый и узкий длинный. Может, кто знает, какой именно у меня должен стоять (первый переход, 316, 09.1986, m10b18 pierburg 2be, седан). Или как это можно узнать, не разбирая всё?
  • Машина строится. Снова.
Рекомендуем почитать по теме Радиатор печки на 316
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • МО Голицыно Куплю радиатор
    Куплю радиатор 82-87 без кондейный. 17111707563 или 17111177702 узкий. ...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
Kotyara
« Ответ #1 : 01 Июня 2008, 21:07:01 »
если это поможет - у меня на такой-же машине только 1985 г.в. был "длинный и узкий"...
а узнать можно так...
посмотри внимательно на рисунки этих радиаторов... у "толстого и короткого" оба патрубка с одной стороны, ближе к мотору, а у "длинного и тонкого" патрубки разнесены...вообщем посмотришь на рисунок все поймешь
да и лучше для тебя если он у тебя окажеться "коротким и толстым"...
гораздо меньше гемора будет менять его...
« Последнее редактирование: 01 Июня 2008, 21:14:03 от Kotyara
  • Репутация +17/-6
« Ответ #2 : 02 Июня 2008, 00:00:31 »
Да я заметил, что у них патрубки по-разному подсоединяются. Только их ведь видно только при разборке, а я как раз хотел бы сначала узнать, какой нужно купить, а потом уже разбирать, чтобы два раза не лазить :-[  Но придётся, видимо.
Allone
« Ответ #3 : 02 Июня 2008, 00:58:56 »
Сними магнитолу и сразу радиатор печки откроется.
Во1х увидишь подключения
Во2х обычно видно наклейку с фирменным артиклом (BEHR bla-bla-bla)
  • Репутация +17/-6
« Ответ #4 : 02 Июня 2008, 01:54:58 »
Спасибо, хороший мысля ^-^  Завтра так и слделаю.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #5 : 04 Июня 2008, 22:40:02 »
Не, через дырку от магнитолы видно пластиковые накладки и воздуховоды внутри панели, а радиатор не видно... Варианты?
« Ответ #6 : 04 Июня 2008, 22:51:53 »
1) Попробуй посмотреть сняв подрулевой кожух на патрубки, 2) можно снять в моторном отсеке перегородку и посмотреть какая печка - судя по элкатсу радиатор зависит от того какая печка!
  • Репутация +17/-6
« Ответ #7 : 07 Июня 2008, 21:34:48 »
Попробую.
