Автор Тема: Нужны точные размеры 15-дюймовых дисков  (Прочитано 1969 раз)
  • Репутация +17/-6
« : 02 Июня 2008, 01:33:47 »
Может, плохо ищу, но нигде не могу найти размеры штатных 15-дюймовых дисков >:D Подскажите, у кого стоит сток - какая у них ширина и вылет (у меня - 316 1 переход, если это имеет значение)? И ещё (не переставая тупить :)  ) пара вопросов: 1 правильно я понимаю: чем меньше вылет по сравнению со штатным, тем сильнее колесо торчит наружу? 2 Если диаметр отверстия под ступицу больше, чем нужно, колесо будет колбасить, или оно центруется только болтами? И можно ли где-нить отдельно купить проставки в центральное отверстие?
  • Машина строится. Снова.
Рекомендуем почитать по теме Нужны точные размеры 15-дюймовых дисков
/scott/
« Ответ #1 : 02 Июня 2008, 03:15:57 »
колесо затягивается болтами
размер цо практически  не имеет значени(главное чтоб меньше не было)
продаются пластиковые кольца-супенаторы- своебразные переходники под нужное цо)
продаются в любом магазине где барыжат дисками
Dron316
« Ответ #2 : 02 Июня 2008, 03:19:59 »
Проставку в ЦО ставь обязательно, без нее  будет бить на большой скорости, проверено.
/scott/
« Ответ #3 : 02 Июня 2008, 03:21:57 »
обоснуй
из-за чего пластиковое кольцо помогает не бить на большой скорости?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 02 Июня 2008, 06:56:09 »
колесо центруется не болтами, а ЦО. Без колец будет дисбаланс. Проставки продают везде где продают диски.
  • 323i- Продана
mishka
« Ответ #5 : 02 Июня 2008, 08:08:31 »
Кто тебе такую чушь сказал? он кстати очень важен
« Ответ #6 : 02 Июня 2008, 11:21:13 »
+100! Я ездил лето на дисках с большим ЦО и руль било и вибраций больше было! Поставил в этом году кольца, всё гуд! Да и ещё колесо ставить значительно легче!
/scott/
« Ответ #7 : 02 Июня 2008, 13:28:50 »
сейчас сзади стоят диски у них цо больше.никакие пластиковые кольца не ставил
на трассе в режиме 180 никаких вибрацый нет
во всяком случае со стороны автомобиля точно)))))))
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 02 Июня 2008, 13:38:40 »
поставь вперед и сразу почуствуешь
  • 323i- Продана
  • Репутация +17/-6
« Ответ #9 : 02 Июня 2008, 19:58:55 »
люди, прокладки нужны, я понял уже :)  Размеры-то знает кто- нибудь?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 02 Июня 2008, 22:46:33 »
внутренний диаметр  57.1мм, внешний такой как у твоих дисков
  • 323i- Продана
  • Репутация +17/-6
« Ответ #11 : 03 Июня 2008, 00:53:08 »
Спасибо) А ширина и вылет какие?
sergey1979
« Ответ #12 : 03 Июня 2008, 01:17:20 »
Вот размеры   7JX15 ET:24
  • Репутация +17/-6
« Ответ #13 : 03 Июня 2008, 20:12:16 »
Спасибо, понял. Кстати, у тебя bronzitbeige? Предлагаю объявить машины побратимами, у нас близнецы)))
sergey1979
« Ответ #14 : 04 Июня 2008, 04:33:52 »
Тока у меня уже крашеная и незнаю чем. так что не совсем блезнечы, но была раньше такой.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #15 : 07 Июня 2008, 00:46:03 »
Что поделаешь... Я тоже свою красить буду. И варить. И ровнять. И вообще... Блин... :o
Сорри за офф, ещё раз всем спасибо.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2008, 00:48:40 от DeedMityai
