Автор Тема: пропадает сцепление!  (Прочитано 2312 раз)
xwing
« : 03 Июня 2008, 15:09:54 »
Когда отпускаешь педаль сцепления (плавно) то где то на половине хода педаль остается на месте! При повторном нажатии сцепления схватывает почти в полу и останавливается еще ниже предыдущего положения. Иногда бывает выжимаеь и чуть отпускаешь и уже схватывает, машина даже буксует. Я думал что дело в рабочем цилиндре, но после его замены такая же фигня.
Но есть одно НО!!! если педаль поднять руками то сцепление норм. и через какой то момент опять!
Рекомендуем почитать по теме пропадает сцепление!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 03 Июня 2008, 18:08:23 »
Значит перепускает внутри себя главный цилиндр сцепления. Я тоже проходил эти грабли в 2 этапа - сначала рабочий, потом, через год-два - главный. Меняй, пока машина еще на ходу. Чтоб  как я не встать по-утру в центре пробки - просто уже не мог тронуться, так как сцепление не отжималось вообще.
  • 318i/09/1985, была :(
xwing
« Ответ #2 : 04 Июня 2008, 01:20:18 »
ТЫ прав! Сегодня же поехал и поменял... Спасибо большое!
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Россия, обл Иркутская, г. Усть-Илимск
« Ответ #3 : 06 Мая 2011, 07:41:18 »
походу движения педаль сцепления при нажатии упала в пол сцепление пропало пробовал рукой прокачать бесполезно месяц назад поменял манжеты на главном цилиндре на что грешить не знаю
  • BMW E30, 324 D, 246DA, 1985
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #4 : 07 Мая 2011, 14:42:30 »
поменять главный и рабочий цилиндр сцепления
95нуль464оди
