Автор Тема: что может посвистывать в передней части движка?  (Прочитано 2070 раз)
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« : 03 Июня 2008, 16:32:19 »
такое ненапряжное негромкое посвистывание.. думал сначала что ремень какойнибудь, но такая хрень ТОЛЬКО на холостых и ТОЛЬКО на холодную..когда стрелка температуры доходит до середины синей зоны, уже ничего нет абсолютно. на любых оборотах ничего не слышно вообще. у когонибудь может было такое, что ето может быть? :-\
« Последнее редактирование: 03 Июня 2008, 16:35:59 от Cremaster
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
Рекомендуем почитать по теме что может посвистывать в передней части движка?
« Ответ #1 : 03 Июня 2008, 17:02:27 »
Не списывай со щетов ремень! У меня когда плохо натянул ремень гены, тоже посвистывало пока не прогреется...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 03 Июня 2008, 17:13:25 »
ремень генератора походу. если включить все фары и газануть, сильнее свистит?
  • 323i- Продана
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 03 Июня 2008, 17:47:51 »
Вы все рядом, но это не ремень, а подшипники генератора!!! На прошлой недели поменял их.
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 03 Июня 2008, 20:23:43 »
может и подшипник помпы
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #5 : 03 Июня 2008, 20:30:49 »
да помпа может как раз при старте и на холодную потом пропадает
« Ответ #6 : 03 Июня 2008, 22:36:20 »
Про помпу тоже согласен...
« Ответ #7 : 04 Июня 2008, 10:37:26 »
дофига чего может свистеть. чаще всего ремень гены/ГУРа. реже - помпы. ещё реже генера. но ни один из факторов нельзя сбрасывать со счёта.
« Ответ #8 : 04 Июня 2008, 10:44:15 »
Скинув клиновой ремень со шкива коленвала, можно локализовать источник и дальше копать либо в сторону ремня ГРМ, либо в сторону клинового ремня.
Ну и стетоскоп тоже очень позитивная вещь.
Димыч, как это? Гену и помпу крутит один и тот же клиновой ремень. "Гена" и "генер" - муж и жена, или четыре разных человека? :)
« Ответ #9 : 04 Июня 2008, 10:44:20 »
ты сам хоть понял что написал?
ремень гены=ремню помпы=ремню геренатора
при том что гена=генератор
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 04 Июня 2008, 11:05:40 »
Свист ремня кстати легко проверить. Когда свистит плесни на него водички, если свист пропал=ремень, если остался то может быть подшипники.
  • 323i- Продана
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 04 Июня 2008, 11:39:28 »
д там что угодно может быть , ремень грм,ролик ремня грм, генератор( подшипники) , помпа , ... что угодно....
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #12 : 04 Июня 2008, 14:36:20 »
Карлсон насвистывает )))))  :D
