Автор Тема: Длина карданного вала  (Прочитано 6686 раз)
« : 19 Декабря 2006, 15:39:44 »
Как выяснилось, длина карданного вала для E30 320 с M20B20 (МКПП)отличается для 1 и 2 перехода. В моей машине стоит КПП от 1 перехода. При попытке заменить КПП на 2 переход выяснилось, что для нее нужен более короткий (по словам сервисменов, сантиметров на 6) карданный вал.
Внешнее КПП отличается креплением кулисы: у 1 перехода в задней крышке кпп две дырки под болты, у 2 - два вертикальных "ушка" с дырками, между которыми вставляется "лыжа" кулисы и фиксируется там штифтом.
ЕТК вводит меня в заблуждение, сообщая что длина моего кардана (по вину) 1526мм, а для 320 1983-го года - 1525мм.
На разборке спрашивают образец или длину.
Отсюда вопросы: может быть у кого-то есть практический опыт измерения карданных валов для 1 и 2 перехода? какой длины кардан нужен на 2 переход? от чего до чего мерить (с учетом муфты или без)?
Или ткните в поиск или в справочник...
Спасибо за любую информацию.
Рекомендуем почитать по теме Длина карданного вала
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 25 Декабря 2016, 05:01:12 »
данный вопрос стал актуальным и для меня - у кого есть инфа?
или с 2006 года все забили на это? :)
« Ответ #2 : 25 Декабря 2016, 12:57:18 »
Длина одного кардана может варьироваться в небольших пределах. Например один и тот же кардан можно поставить на гетраг коробку и коробку ZF, известно что коробка ZF короче чем коробка гетраг. И это все первый переход. У второго перехода кардан может быть другой по подвесному подшипнику, так как туннели у первого и второго перехода разные по размеру. Я в свое время разбирался с карданами, но размеров не записывал, даже было дело отдавал кардан в переварку в кардансервис.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2016, 12:59:01 от Serg010
