Автор Тема: Конструкция передней ступицы  (Прочитано 2140 раз)
5hurik
« : 05 Июня 2008, 21:49:03 »
Решил поменять ступицы, пришли с зубчиками под АБС, подойдут ли они вместо безАБСовых, и еще заказал заодно сальники ступиц, они оказались металлическими  :o , хотя везде пишут про резиновые, растолкуйте пжалста  :-[
Рекомендуем почитать по теме Конструкция передней ступицы
  • Репутация +20/-17
« Ответ #1 : 05 Июня 2008, 22:37:37 »
Ступицы с подшипниками есть только с гребенками под датчики- не парься они подходят и на безАБСные машины. Пыльники , если ты про те что стоят между кулаком и ступицей и предохраняют подшипник от грязи-металлические (жестянки небольшие), я сам себе недавно менял ступицу и пыльник.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2008, 22:39:30 от andrews
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
5hurik
« Ответ #2 : 05 Июня 2008, 22:45:38 »
спасибо огромное, а то во всех книгах пишут про резиновые пыльники, вот и засомневался. И еще вопросик надо ли дополнительно смазывать подшипники, или той смазки, которая в них заложена достаточно?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #3 : 05 Июня 2008, 22:47:27 »
Смазывать не надо ;)
BMW 316i - sold
« Ответ #4 : 06 Июня 2008, 00:23:33 »
Еще рекомендуется купить новую гайку. Она типа одноразовая, хотя бодрые сервисмены на это забивают.
Если щиток тормозного диска не в отличном состоянии, поменяй сразу и его, т.к. его можно поменять только при снятой ступице. Я вот щиток не поменял, а он окончательно проржавел и отвалился. Придется еще раз ступицу менять :(
BigWig
« Ответ #5 : 06 Июня 2008, 16:06:56 »
Если деталь "нормального" производителя, то он (производитель) знает про "одноразовость" гайки и поэтому в комплекте уже идет новая гайка
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Москва ЗАО Раменки
« Ответ #6 : 06 Июня 2008, 16:15:14 »
у мя кстати сгнил, где сие чудо можно приобрести
« Ответ #7 : 06 Июня 2008, 17:59:57 »
Lemf:order - нормальный? не знает.
Да где угодно, где торгуют оригиналом. Я покупал тут:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjYXRzLnJ1L3NwYXJlcy8zNDExMTE1NDI0Mi8=
(правый. левый - поменяй последнюю цифру на 1)
5hurik
« Ответ #8 : 06 Июня 2008, 20:58:06 »
У lemforder в комплекте кроме ступицы ничего нет   ??? :(
  • Репутация +20/-17
« Ответ #9 : 06 Июня 2008, 21:04:27 »
А у NK и Fag есть гаечка
BMW 316i - sold
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #10 : 07 Июня 2008, 01:35:43 »
а nk вообще потшипники не делает а только компликтует родной фаг гайками и стопорными кольцами. а гайку можно не менять если при затяжке она встанет в другое положение.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #11 : 07 Июня 2008, 14:40:51 »
Ну я это знаю , но решил упустить данную формальность. А так для справки , можно конечно
BMW 316i - sold
