Автор Тема: по поводу проставок под диски!  (Прочитано 5925 раз)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #25 : 06 Июня 2008, 20:03:42 »
то есть развал выставлен на заводе,и если он нарушен то нужны жестяные работы
Рекомендуем почитать по теме по поводу проставок под диски!
Chumak
« Ответ #26 : 06 Июня 2008, 20:07:17 »
а при повороте колес например развал внутреннего отклоняеться в отрицательную сторону визуально видно это от чего зависит?
ну к кароме кривой стойки что еще может быть?
Chumak
« Ответ #27 : 06 Июня 2008, 20:08:01 »
точнее положительную ink
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #28 : 06 Июня 2008, 20:13:33 »
при повороте не надо смотреть,поворачиваемость машины в лево или право разная
Chumak
« Ответ #29 : 06 Июня 2008, 20:33:02 »
а кроме стойки могут быть причины?
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #30 : 06 Июня 2008, 20:39:21 »
затрудняюсь,ответить.а может стойки разные(одна 51 другая 45)
Chumak
« Ответ #31 : 06 Июня 2008, 20:44:17 »
о это гляну!
а еще такой вопрос: может чем-то гразить зазор 5мм справа или нет?
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #32 : 06 Июня 2008, 20:49:41 »
главное,что бы не терло о стойку по прямой и при повороте руля до предела
Chumak
« Ответ #33 : 06 Июня 2008, 21:00:18 »
знач пойду завтра разбираться...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #34 : 07 Июня 2008, 03:13:56 »
народ! а у кого-то стоят диски R15 6,5 с резиной 205/50  если да то какой вылет?
R15 6,5 с резиной 205/60 ET40 нигде не трет.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #35 : 07 Июня 2008, 11:14:13 »
а какая у тебя стойка,тонкая или толстая.Я когда мерил диск с ET38 до стойки оставалось 2-3мм(без резины),у меня толстые стойки.
« Ответ #36 : 09 Июня 2008, 11:48:47 »
стойки тонкие зазор до диска 7-8мм, до резины 3мм.
Chumak
« Ответ #37 : 09 Июня 2008, 17:12:36 »
товарищи! ^-^ на выходных все внимательно посмотрел...
после пред хозяина она у меня типа лифтована >:( между стойками и стаканами стоят резинки толщиной 3-4см!!! и если заглянуть в стакан то шток амортизатора стоит далеко не перпендикулярно плоскости стакана причем слева(там где трет) это отклонение больше. может мне надо просто повыкидывать резинки?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #38 : 09 Июня 2008, 17:56:00 »
попробуй, но тока вопрос зачем они там ?????????????
Chumak
« Ответ #39 : 09 Июня 2008, 18:03:41 »
видимо пред хозяин увлекался  перевозкой мешков с различными предметами сельской промышлености  :D  :D
« Ответ #40 : 09 Июня 2008, 18:07:41 »
Либо просто пружины уумерли
Chumak
« Ответ #41 : 09 Июня 2008, 18:11:19 »
а как их проверить чтоб тогда сразу и поменять?
« Ответ #42 : 09 Июня 2008, 18:14:25 »
да убери резинки и увидишь
Chumak
« Ответ #43 : 09 Июня 2008, 18:20:39 »
а в гараже самому реально? или лучше на СТО?
« Ответ #44 : 09 Июня 2008, 18:33:50 »
Стоп. Трет колесо о корпус стойки (где внутри живет амортизатор)? Положение колеса относительно корпуса стойки определяется исключительно формой стойки и отсутствием гигантского люфта у подшипника. Рулевые тяги, рейка, амортизатор, пружина, проставки, опоры - все это тут вообще совсем ни при чем. ВООБЩЕ!
Если трет о лонжерон, пластиковую защиту или еще что-нибудь неподвижное - тогда беру свои слова обратно.
« Ответ #45 : 09 Июня 2008, 18:35:05 »
Если гараж нормальный и есть нужный инструмент проблем не будет.
Chumak
« Ответ #46 : 09 Июня 2008, 18:41:24 »
только как быть с выпрессовкой рулевого наконечника и шаровой?
в книге написано взять специальный съемник! ::)
но знакомый механик использовал прибор номер 186548348 тоесть молоток! :D
пойдет?
Chumak
« Ответ #47 : 09 Июня 2008, 18:48:05 »
а разве колесо относительно стойки АБСОЛЮТНО не подвижно?  потому что трет об стойку но визуально она такая же как и та что справа!
« Ответ #48 : 09 Июня 2008, 18:52:12 »
Весь спец предмет ты уже знаешь, только добавь к нему еще и монтировку.
Chumak
« Ответ #49 : 09 Июня 2008, 19:00:55 »
это наверно ту которая - 18654865299
ну а насчет стоек: видно что левая стоит под более острым углом к колесу
и сверху  видно что шток амортизатора стоит криво(по отношению к стакану!)
справа тоже криво но меньше
