Автор Тема: Кипимс!  (Прочитано 1776 раз)
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« : 11 Июня 2008, 03:55:20 »
короче тема такая ездил я ездил...и тут машина начила закипать...по жесть просто!Уходит тосол....при заливе жидкости в радиатор (нету расширительного  бачка и все тут!) заметил такую тему....от горловины радиатора идет трубочка вниз радиатора...из нее то и сцыт жидкость! что это за трубко?может в ней весь трабл?помогите пжаста по срочняку!Завтра машина нужна шо пипец!
Нахрена она мне упала?
Рекомендуем почитать по теме Кипимс!
    Nash
    « Ответ #1 : 11 Июня 2008, 08:10:01 »
    покупай расширительный бочек и т.п. приводи все в порядок.
    Pugnator
    « Ответ #2 : 11 Июня 2008, 08:48:18 »
    У человека М10, нет там бачка. Трбука эта и есть аварийный слив воды. ищи утечку воды...
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #3 : 11 Июня 2008, 09:38:47 »
    у меня на м10 был бачек!!!!
    BMW E30 M10 (переделка)
    BMW E36 M44ti (compact)
    « Ответ #4 : 11 Июня 2008, 12:18:52 »
    вы мне про  сливную трубку скажите!какого черта из нее течет при заливе воды в ратиатор!Причем утекает вся жижа!
    Pugnator
    « Ответ #5 : 11 Июня 2008, 13:25:28 »
    Это нормально. лишнее сольется. уровень будет на 2-3см ниже нижней кромки заливной горловины
    Pugnator
    « Ответ #6 : 11 Июня 2008, 13:26:52 »
    эт самопал был
    « Ответ #7 : 11 Июня 2008, 13:33:40 »
    если система завоздушена, то через ту самую трубочку может выдавить не всю, но много ож.
    mishka
    « Ответ #8 : 11 Июня 2008, 14:47:15 »
    Может клапан радиотра забит? крышка в смысле.
    Т-80
    « Ответ #9 : 11 Июня 2008, 16:03:28 »
    это колхоз.
    вероятно
    тож надо проверить.у меня с новой крышкой давило-из-за неисправности крышки
    если эту трубку заткнуть-паром выдавит места послабее(треснутые шланги,в местах крепления,герматик в радиаторе итп. к примеру у меня так вообще через радиатор стало сцать он новый почти,небитый,не паяный)
    термостат сними проверь,если ож по малому кругу ходит может потому и греется
    а может и воздух.
    проверять надо.
    « Последнее редактирование: 11 Июня 2008, 16:07:41 от Т-80
    Т-80
    « Ответ #10 : 11 Июня 2008, 16:06:30 »
    моя тема ниже-там все написано-что перво-наперво надо сделать.
    потом будем вместе думать если не спасет
    • Студент
    • Репутация +9/-7
    • Локация: Ставрополь
    « Ответ #11 : 11 Июня 2008, 18:05:46 »
    Мля а я опять езжу с радиатором от таза, на родном греется(((
    Торикас, если ты говоришь, что у тебя вытекает вся ОЖ, то дело в радиаторе полюбому, конечно траблы могут быть и с термостатом, если он не открывается, но из за него жидкость убегать никуда не будет)Короче эта проблема не решается за один день, это анриал)
    Тут попробуй взять у кого нибудь заранее исправную пробку радиатора и проверить, может проблема из за неё!)
    « Ответ #12 : 11 Июня 2008, 18:11:12 »
    Гагагагаг!Лопнул патрубок от термостата на муфту! заколхозил от дивятки! все пучкомс! 8)
