Автор Тема: Отключается пок-р темп-ы в приборке  (Прочитано 1341 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 13 Июня 2008, 00:29:27 »
Ключ в зажигании - датчик показывает темп-ру, двиг заводишь - стрелка падает в синию зону, стукнешь по приборке - стрелка оживает. Процесс повторяется постоянно. Пок-р менял, предыдущий также заглючил, а потом умер совсем. Новый поработал пару дней и вот опять. И еще перед этим когда заводишь , то стрелка ложится, как завел - встает на место, а терь так и остается в "нуле"
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Отключается пок-р темп-ы в приборке
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 13 Июня 2008, 10:04:31 »
Или плохой контакт под винитокм указателя еа приборке, или на датчике.
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 13 Июня 2008, 11:29:16 »
На датчике зачищал - помогало на пару дней, в приборке тоже вродь нормально. Но почему контакт пропадает именно после завода?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 13 Июня 2008, 11:35:32 »
Сзади на панели приборов напротив показометра есть разьем.
У меня температура по прибору иногда скачком уходит в сторону красного. Лечу тем, что шевелю этот разъем.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #4 : 13 Июня 2008, 21:21:12 »
У меня такая же фигня. Проверил уже все что можно - ничего не помогает.
14 лет на форуме
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #5 : 13 Июня 2008, 21:30:34 »
А у меня лежит-лежит-лежит, а потом как "дёрнится к 12" и упадет обратно, так продолжается пока не ударишь по приборке... :-) но когда прогреется двиг полностью, всё показывает нормульно.... х.з чё за хрень. :-)
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 13 Июня 2008, 22:52:58 »
Все, седне датчик умер окончательно! Когда заводишь, то стрелка дергается на 1 мм, т.е. Ток идет, но там она и остается
BMW Z3 1998 г.в.
