Автор Тема: расход топлива  (Прочитано 2812 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 13 Июня 2008, 19:58:39 »
Здраствуйте, собратья. Не нашел такой темы, поэтому решил создать.
Имеется 320i М20В20 с расходом тоже 20. Это нормально?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме расход топлива
  • Репутация +73/-25
« Ответ #1 : 13 Июня 2008, 20:11:55 »
ну у мну м20б25 и расход 25л,конено это номана....где ж это номано?у мну расход по городу с раскручиванием от 11 до 13л,а по трассе 10.5л.....неее брат это не нормально
  • BMW E30 316i M40B16
« Ответ #2 : 13 Июня 2008, 21:07:13 »
Спасибо. Не успокоили. Завтра начинаю ковырять баварца. Буду искать чё не так.
ВАЗ11113RocketBunny
bad_dab
« Ответ #3 : 13 Июня 2008, 21:17:15 »
Из глушака бензином несет? Течь где-нить присутствует?
« Ответ #4 : 14 Июня 2008, 07:46:19 »
Нет ни того, ни другого. Единственное что для меня необычно, это то что выхлоп очень горячий, и влаги в нём немеренно. Если постоять на месте пару минут, то под трубой очень хорошее мокрое пятно образуется.
Проверю зажигание, клапана и ремень, а то пред хозяин какой-то р.....й был, может метки вовсе не совпадают.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #5 : 14 Июня 2008, 11:07:44 »
требуется совет бывалых ибо в классификации бмв только осваиваюсь.
Если у меня трамблёр, то как я понимаю уеня L-jetronic и зажигание TCI правильно?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 14 Июня 2008, 23:37:21 »
НЕ ЛЕНИСЬ прочитай!!!
Может поможет на мысли наталкнуть)))
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTI5MTguMA==
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #7 : 15 Июня 2008, 07:39:26 »
Спасибо эту тему я уже читал. Просто меня интересовал паспортный расход для баварца, ибо нигде не нашел. Да и в статье указано что в основном к тойоте. Хотя статья полезная. Главное что теперь знаю, что расход повышенный и буду искать причину.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #8 : 15 Июня 2008, 07:50:41 »
у меня м20в20 расход по городу 11-12 литров, а зимой малыми "перебежками" (работа близко, а пешком в лом))) расход был 16 литров, при том, что двигатель не успевал прогреваться!!!
С такими ценами на бензин, ищи пошурику))
Удачи!
Шурег
« Ответ #9 : 15 Июня 2008, 15:57:41 »
горячий выхлоп - позднее зажигание!!! отсюда и большой расход!
« Ответ #10 : 15 Июня 2008, 17:38:41 »
Подскажите как выставить зажигание. В мануале нарисованны метки ОТ и ОZ. По какой выставлять 23 градуса?
ВАЗ11113RocketBunny
/scott/
« Ответ #11 : 15 Июня 2008, 18:23:42 »
сам врят ли хорошо сделаешь
заедь в сервис, выставят по стробоскопу
« Ответ #12 : 15 Июня 2008, 20:10:24 »
Обижаешь брат. У меня 2а стробоскопа есть. Всю жизнь сам выставлял и другим делал. Просто тут с метками не понятно. 2 Метки и какая чё значит в маануале ни слова.
ВАЗ11113RocketBunny
Kotyara
« Ответ #13 : 15 Июня 2008, 20:11:38 »
У меня тоже m20b20 расход очень сильно зависит от манеры езды...
у меня от 9 л/100 км до 18-20 по городу
« Ответ #14 : 15 Июня 2008, 21:22:25 »
Про зависимость от стиля я знаю. Просто пробовал вваливать и ползти в режиме жигулей, расход не меняется.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +62/-26
« Ответ #15 : 15 Июня 2008, 21:46:44 »
Отрегулировал себе в BOSCH-сервисе на супер пупер стенде, выставили все углы согласно мануалу, результат- машина "не прет", расход 20 литров. Сейчас подкрутил сам (поставил пораньше), моторчик ожил, про расход к сожалению ни чего не могу сказать, только сегодня подкрутил. В общем можно и без стробоскопа выставить, детонирует- делай попозже. Не детонирует- пораньше. Делов на 20 минут.
  • 323i- Продана
« Ответ #16 : 15 Июня 2008, 22:04:32 »
Тоже вариант.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #17 : 16 Июня 2008, 01:15:28 »
у меня жрет: город - 10-12л (езда в отсечку) ,   трасса - 6-9л.(крейсерская - 130)
« Ответ #18 : 17 Июня 2008, 17:42:00 »
ХЭЛП! реальная проблема! Где дырка с метками, куда стробоскопом светить?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #19 : 17 Июня 2008, 17:55:22 »
покури тему про выставление зажигания, есть же на форуме!.
я делал так: выставлял по меткам на шестерне и на шкиве метка ОТ кажись (первая которая по ходу вращения идет) потом крутил корпус трамблера по часовой стрелке (по ходу вращения бегунка) короче...настроить так и не получилось, при малых оборотах двиг будто колбасит и захлебывается, а щас вообще из глушака слышны вистрелы....челы сказали что это слишком позднее зажигание и когда происходит вспышка открыт клапан и выстреливает в глушак((((
раньше ставить от метки не пробовал потому как если вообще не крутить а только выставить по меткам вообще не заводится....хрень короче(((((
мож тоже кто подскажет?
« Ответ #20 : 23 Июня 2008, 18:49:23 »
Проверил метки. Всё в норме. Клапана в норме. Где дальше искать? С чего продолжать поиски?
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #21 : 23 Июня 2008, 19:44:26 »
На расход влияют:
1. Пробки.
2. Манера езды
( ПРИ НОРМАЛЬНЫХ НАСТРОЙКАХ ) Ябросил ездить на работу на машине когда дорога в 15 километров стала занимать полтора часа, а расход зашкалил за 22 литра на сотню. Тепери езжу на дачу - расход 11 - 13литров.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #22 : 23 Июня 2008, 20:03:21 »
а инжектор не пробывал промыть
« Ответ #23 : 23 Июня 2008, 20:50:23 »
Смущает тот факт, что расход не зависит от стиля. 20 всё время, как вроде датчик какой хандрит и льёт стабильно.
ВАЗ11113RocketBunny
