Автор Тема: Блок предохранителей m20  (Прочитано 13168 раз)
Ham1k
« : 21 Декабря 2006, 00:38:56 »
Нужна помощь, выручайте!!! У когонибудь есть информация: какой предохранитель к чему относится! Чтото старый хозяин намудрил там и теперь я пожинаю плоды. :(
Рекомендуем почитать по теме Блок предохранителей m20
« Ответ #1 : 21 Декабря 2006, 00:56:18 »
  • Репутация +158/-122
« Ответ #2 : 21 Декабря 2006, 00:59:17 »
Номер   Ток, А   Потребитель
1   7,5   Фара дальнего света, левая
2   7,5   Фара дальнего света, правая
3   15   Дополнительный вентилятор, 91°С
4   15   Указатели поворотов
5   30   Стеклоочиститель, стеклоомыватель, фароомыватель, система интенсивной очистки фар
6   7,5   Стоп-сигнал (при дополнительном стоп-сигнале 15 А), автоматическое регулирование скорости
7   15   Звуковой сигнал
8   30   Обогрев заднего стекла
9   7,5   Электрооборудование двигателя (карбюраторного), индикация включенной передачи автоматической трансмиссии
10   15
11   7,5   Приборы, бортовой компьютер, фонари заднего хода
12   7,5   Радиоприемник, система чек-контроля и приборы
13   7,5   Фара ближнего света, левая
14   7,5   Фара ближнего света, правая
15   7,5   Задние туманные фонари (реле К4, отключение при дальнем свете- реле К9)
16   15   Обогрев сидений
17   30   Сдвижная панель крыши, электропривод стеклоподъемников
18   30   Дополнительный вентилятор, 99°С
19   7,5   Электропривод наружного зеркала, обогрев наружного зеркала
20   30   Вентилятор, кондиционер
21   7,5   Освещение салона, освещение перчаточного ящика, освещение багажного отсека, лампа-переноска, память радиоприемника, часы, бортовой компьютер
22   7,5   Правые стояночные, габаритные и паркинговые огни, освещение номерного знака и подсветка приборов
23   7,5   Левые стояночные, габаритные и паркинговые огни, освещение номерного знака и подсветка приборов
24   15   Система аварийной сигнализации
25   15   Hе задействован
26   15   Hе задействован
27   30   Система замков с центральным управлением, обогрев замков, система охранной сигнализации, бортовой компьютер, звуковой сигнал. Система аварийной сигнализации
28   30   Прикуриватель, автоматическая антенна, обогрев на стоянке
29   7,5   Противотуманная фара, левая
30   7,5   Противотуманная фара, правая
е28 520i - > 528i m20
Ham1k
« Ответ #3 : 21 Декабря 2006, 01:31:41 »
Спасибо за информацию :D
Ham1k
« Ответ #4 : 21 Декабря 2006, 22:59:35 »
Мля.. Блин горит предохранитель, 7.5 на левые габариты, ставлю новый, покатаюсь 5 мин и горит зараза.  :evil:  :evil:  :evil:
« Ответ #5 : 22 Декабря 2006, 09:49:17 »
Проверь подсветку номера. Если с ламп железные колпачки снимаются или прокручиваются замени лампы.
Ham1k
« Ответ #6 : 22 Декабря 2006, 23:36:33 »
Спасибо, попробую.
Alex2007
« Ответ #7 : 27 Июня 2014, 00:46:43 »
Нужна помощь, выручайте!Нет освещение в салоне после перетяжки потолка!Как сделать освещени?
« Ответ #8 : 27 Июня 2014, 12:34:27 »
Соединить оброванные провода обратно?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #9 : 27 Июня 2014, 20:15:33 »
коротко и ясно)))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Локация: Кишинев, Молдова
« Ответ #10 : 08 Марта 2015, 00:39:47 »
А есть разница как размещать предохранители?  там +\- как-то...не?
а то смотрю - цифры индикаторы некоторых предохранителей "смотрят" в одну сторону, другие в противоположную
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 01:07:43 от woff
  • M40B18, 4дв. седан, 1988
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
  • Репутация +481/-159
« Ответ #11 : 08 Марта 2015, 05:22:03 »
Пихай пред любой стороной это просто перемычка для замыкания двух плюсовых контактов и ей пофигу какой стороной ты ее воткнешь)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #12 : 08 Марта 2015, 11:36:31 »
отлично, спасибо)
а то вчера вымыл машину, решил залезть в блок предохранителей, увидел там поплавленные углы 20-го предохранителя, заменил на такой же целый (нашел в багажнике коробочку с предохранителями), вроде "усики" (те что в форме буквы S) целые. Вечером проверил печку, а она не дует. Пойду поставлю обратно
« Ответ #13 : 08 Марта 2015, 16:34:14 »
нашел у себя ещё 1 такой же предохранитель, попробовал его всундуть. Теперь и печка пашет, и предохранитель не плавленный, и панелька приборов светится, раньше гасла переодически в сырую погоду. Спасибо, [author=Странник]
« Ответ #14 : 08 Марта 2015, 16:40:17 »
Та не за что) вот и славно, что все работает теперь)
Осталось теперь тебе только с дверьми разобраться)
« Ответ #15 : 10 Марта 2015, 10:14:50 »
Если он такой-же кетайский, то лучше купи нормальные. У предохранителя не должен плавится корпус, он должен сгорать внутри (перемычка плавится). Если плавится корпус, занчит он выдерживает заметно больше номинала и могут провода поплавиться раньше чем он, что очень плохо.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #16 : 10 Марта 2015, 18:15:07 »
Абсолютно согласен,китайские преды бывают очень веселые,сам лично видел один  проверяли,не помню на скока ампер, замыкали на маленьком АКБ от мотосикала,провода горят корпус преда плавитса,а ему хоть бы хны)))так что лутше купить хороших и не экономить на этом деле,черевато... 8)
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
« Ответ #17 : 11 Марта 2015, 08:36:13 »
В е30 и с нормальными предохранителями горит проводка . Никогда не забуду как у меня замкнул моторчик стеклоочистителя...валит дым, а предохранителю хоть бы хны))) Попробуйте включить примерзшие дворники...думаете сгорит предохранитель? скорее мотор сгорит...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 08:37:58 от Serg010
« Ответ #18 : 11 Марта 2015, 10:24:31 »
Не, ну это есть такое, но всё таки при замыкании пред должен гореть раньше проводов.
« Ответ #19 : 02 Апреля 2015, 13:54:25 »
вроде с проводкой проблем нет, её менял предыдущий владелец  ^-^
а предохранители - распечатаю себе схемку, и буду постепенно дополнять по необходимости
