Автор Тема: Поставил торпедо - пропала подсветка. Починилось.  (Прочитано 1648 раз)
  • Репутация +17/-6
« : 14 Июня 2008, 03:26:29 »
Поменял торпедо (старая треснута была). Вроде, поставил всё аккуратно, но почему-то пропала подсветка приборов и центральной консоли (работает тока прикуриватель, подсветка бардачка и рычага переключателя света) и вырубился спидометр >:D. Предохранители в 12 гнезде горят, сжёг штук 5 :-[. Какие идеи, что я там мог криво подключить? Или как искать (в электрике не силён, умею только тестером пользоваться)?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2008, 00:38:28 от DeedMityai
  • Машина строится. Снова.
Рекомендуем почитать по теме Поставил торпедо - пропала подсветка. Починилось.
« Ответ #1 : 14 Июня 2008, 11:22:44 »
Думаю каза гдето засела! =) Проверяй все провода, ищи нарушение изоляции... Может при установке какой провод зажал на массу коротнул.
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« Ответ #2 : 15 Июня 2008, 00:23:33 »
а может и разьемы фишек где разошлись!Смотреть надо
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #3 : 15 Июня 2008, 00:54:12 »
Я думаю, если бы разошлись, предохранители бы не горели... Блин, всё равно опять разбирать  :)
  • Репутация +17/-6
« Ответ #4 : 16 Июня 2008, 00:18:48 »
Попробовал полазить. Пережатых проводов нигде не нашёл. Предохранители перестали гореть, когда отсоединил кнопку обогрева заднего стекла, причём, когда подсоединил обратно, всё равно не горят. Но подсветка не заработала. Попробую завтра поставить блок управления светом со старой приборки, а то я поставил тот, который на новой висел. Может, в нём дело?
  • Репутация +17/-6
« Ответ #5 : 17 Июня 2008, 00:40:42 »
Оказалось, всё дело в вытяжном переключателе света (которым фары включаются). Я вместе с торпедо поставил тот, который на ней висел. Поставил старый - всё сразу заработало, кроме спидометра. Видимо, с ним отдельно придётся разбираться.
arkovalex
« Ответ #6 : 17 Июня 2008, 00:58:04 »
спидометр, может быть тупо предохранитель.....у меня так было
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 17 Июня 2008, 11:26:26 »
Спидометр сразу отрубился, т.е. Бах и все?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #8 : 17 Июня 2008, 18:08:37 »
Да, сменил торпедо - вырубился. Причём вся остальная панель работает. Может, правда, это ещё как-то связано с заменой карбюратора: я его в тот же день менял. Честно говоря, надеюсь, что это спидометр сам по себе кончился: запасной у меня есть, а вот по проводке опять лазить неохота. Попробую поставить, не поможет - отпишусь.
