Автор Тема: Е30 ниипатца дешевый автомобиль.........  (Прочитано 4925 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 15 Июня 2008, 20:17:02 »
В общем будучи студентом купил я себе Е30. Не на ходу, с пробитой прокладкой ГБЦ за 45 000р. Подумал хрен ли там поменять прокладку, делов то!!! но когда попристальней пригляделся к машине и сам залез в двигатель, понял что одной прокладкой не обойтись  :D В общем вот составил список З\Ч с ценами которые я поменял...
Это новые З\Ч
11151714390   Кольцо уплотнительное   41
11151280937   Шайба   24
11141706785   Сальник коленвала задний   277
11141720903   Прокладка передняя   40
11141275466   Сальник коленвала передний   135
11121285609   Сальник распредвала передний   140
11131730234   Прокладка картера масляного   134
12611277602   Кольцо уплотнительное   62
11121722725   Прокладка головки блока цилиндров   523
11121726721   Прокладка   95
11121726478   Комплект болтов головки цилидра   635
7129908103   Штифт установочный   72
11121265087   Сальник   50
11121285609   Сальник коленчатого вала   140
11121267676   Направляющая клапана   1422
11121730229   Прокладка клапанной крышки   200
11511706710   Ремень генератора   140
11211706852   Вкладыши   2364
11251284998   Поршень   39000
11311713361   Ремень грм   400
11311711153   Ролик натяжителя ремня грм   620
11311280960   Штифт крепления натяжного ролика   95
11311267746   Пружинка натяжного ролика   53
11331264533   Ось коромысла   1958
11319058577   Распредвал   6000
11331271429   Рокер клапана   3384
11331744354   Шайба эксцентриковая клапана   864
11331264519   Заглушка блока цилиндров   120
11341267722   Клапан выпускной   2580
11341267721   Клапан впускной   960
11411720898   Насос масляный   3600
11421266773   Фильтр масляный   800
11521723918   Муфта вентилятора вязкостная   2454
11521271846   Крыльчатка вентилятора   900
11519071562   Водяная помпа   1200
62110788115   Датчик температурный   200
11531722692   Прокладка корпуса термостата   120
11531265085   Термостат   272
11531275881   Винт для прокачки воздуха   55
11611717286   Прокладка   62
11611726010   Прокладка коллектора впускного   144
11611726012   Прокладка коллектора впускного   40
11621728489   Прокладка коллекктора выпускного   580
18111723843   Прокладка выпускного коллектора   210
12111289519   Крышка распределителя зажигания   460
12111286111   Бегунок распределителя зажигания   520
12121710591   Комплект высоковольтных проводов   2954
12121276283   Свеча зажигания   402
13321270038   Фильтр топливный   186
13641284408   Форсунка бензиновая   3900
13311713470   Трубка соединяющая   102
13531722039   Регулятор давления топлива   350
13641730767   Кольцо уплотнительное топлливной форсунки   132
13541271457   Прокладка   77
11531287304   Клапан дополнительной подачи воздуха   4796
13721715881   Фильтр воздушный   170
17114379047   Крышка расширительного бачка   452
18121177935   Глушитель передний   6806
21211223671   Диск сцепления   600
25111221510   Чехол ручки переключения   400
25111220823   Рукоятка рычага переключения передач   250
26111225624   Муфта эластичная кардана   900
31121127725   Рычаг передний нижний левый   2016
31121127726   Рычаг передний нижний правый   1990
31129058815   Сайлентблок передней подвески   1110
31121095420   Гайка шаровой опоры переднего рычага   58
32211095267   Гайка наружной шаровой опоры переднего рычага   56
31351127414   Втулка стабилизатора переднего   210
31351127202   Скоба крепления втулки стабилизатора   268
31351091764   Стойка переднего стабилизатора   646
31321135892   Амортизатор газовый   4458
31331139452   Опора амортизационной стойки   1470
31331128522   Проставка пружины передней, верхняя   394
31331124322   Проставка под переднюю пружину нижняя   302
32111125186   Тяга рулевая   1642
32111127104   Пыльник тяги рулевой   154
32111124540   Шайба   28
33219067895   Ремкомплект пыльников ШРУСа   960
33219067810   Пыльник ШРУСа, комплект   724
33521135888   Амортизатор задний   3306
34111161347   Колодки тормозные передние   500
34359058889   Датчик износа колодок тормозных   87
34351153966   Кронштейн датчика износа колодок   106
34111160915   Диск тормозной передний   2400
34211158912   Колодки тормозные задние дисковые   550
34216755407   Диск тормозной задний   1450
34351179819   Датчик износа тормозных накладок   107
34111123072   Болт ступицы   176
34419064266   Ремкомплект колодок стояночного тормоза   557
34411159467   Колодки стояночного тормоза   600
61218363902   Аккумулятор   2000
61331367305   Сигнал   350
61619061907   Дворники   250
61661368589   Насос стеклоомывателя   150
        Итого 125697
Это З\Ч Б\У
31321128548   кожух   500
31331128349   Пружины передние   1000
31211131297   ступица   300
32332226086   Руль МТ2   3000
33211226333   Привод колеса заднего    1000
33521128819   Опора заднего амортизатора   100
33539057337   заднии пружины    800
51311884404   заднее стекло   300
52101923291   Сиденья Motorsport   6000
54121906711   трос люка левый   200
54121906712   трос люка правый   200
54121874871   электропривод люка   500
61311373020   выключатель поворотников   300
61311376036   Выключатель обогрева стекла   200
62111372221   Панель приборов   1000
62131368788   Часы   200
64111370630   Корпус печки   500
64118391363   Радиатор печки   1000
64119061983   передняя панель   600
51451941532   облицовка панели приборов   1000
        18700
Это тунинг
Распорка   1500
Защита картера   1500
Диски+зимняя резина   13000
Диски+летняя резина   13000
Тонировка   2400
Музыка   30000
Стеклоподьемники   2000
Обвес   20000
Черный потолок    500
        83900
По глупости отдал ее сначала ремонтировать нашим братьям с гор,  Это еще 20000 в минус. После этого все делал сам, но такие работы как расточка блока, шлифовка колена, перепресовка направляющих клапанов и тд и тп сам к сожалению не сделаешь, поэтому еще 10000р В виду большой занятости и отсутвия гаража весь это ремонт затянулся на 3 года  :-[ Все это время машина стояла на стоянке, 1300р в месяц х 36= 46800
Масло, Антифриз, Тех Осмотры, Страховки и всякая остальная мелочь которую уже не упомнишь еще минимум 15000
Итого за все время е30 из меня высосала примерно 365 097
Цена живой Е46  ;D
что бы привести кузов в идеальное состояние нужно еще порядка 60000 тыр
Всё я пошел вешаться.............. ;D
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Е30 ниипатца дешевый автомобиль.........
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 15 Июня 2008, 20:22:08 »
Жестоко ты себя наказал.
А ведь продать больше 100 ты ее ни как не сможешь
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 15 Июня 2008, 20:28:33 »
ну наказал немного не то слово все таки. Я вот сейчас езжу на практически новой (в техническом плане ) е30   ;) А это дорогова стоит!  :P А насчет продать да, тут засада. Но у нас немного другие порядки цен, так что при желании я думаю 150 за нее смогу взять. Но пока нет желания ее продавать. Три года ипался тока ездить начал ;D Годик точно покатаюсь
  • 323i- Продана
Петр_Е30
« Ответ #3 : 15 Июня 2008, 20:40:16 »
окуеть!!!! 365 тысяч!!!!!!!
да ты мега монстр!!!!
даже и не думай ее продавать! оставь лучше потомкам! всеравно продашь в любом случае не выгодно, а так у тебя практически идеальный автомобиль!!! с чем тебя и поздравляю! )))))
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #4 : 15 Июня 2008, 21:23:29 »
Den323 ты такой не один)))
тут есть люди кто и гораздо больше вваливал)
кстати, вот о чем я и говорю людям которые покупают себе машины за 35-60к, лучше сразу купить в хорошем состоянии, поисать, поездить, а не рвать что попалось под руку...
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 15 Июня 2008, 21:24:40 »
Я не сомневаюсь )))))
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 15 Июня 2008, 21:35:04 »
На самом деле многие просто не знают сколько уже вбухали в машину. я вот тоже думал что тыщ 150-170 потратил, а когда подсчитал.......... просто когда постепенно вкладываешь не так заметно
  • 323i- Продана
Nash
« Ответ #7 : 15 Июня 2008, 22:11:17 »
мое ведро встало мне в более чем 20.000 зелени и еще надо вваливать )))
« Ответ #8 : 15 Июня 2008, 22:28:33 »
 а я не хочу о грусном.....
kar-toon
« Ответ #9 : 15 Июня 2008, 22:30:07 »
дааааа, есть повод задуматься новичкам и тем кто пока в раздумье. так вот на логоны и прыгают)
  • Репутация +408/-228
« Ответ #10 : 15 Июня 2008, 22:32:34 »
толку все это считать?
может еще посчитать во сколько обошлась вся твоя жизнь? :) одежда еда развлечение)))
все мы очень много вкладываем! только постепенно!
если б ты в нее вбухал 365тр сразу-ты б акуел
  • ...touring 93'
  • Репутация +62/-26
« Ответ #11 : 15 Июня 2008, 22:46:08 »
Я для них и создал эту тему. не нужно думать что за 2-3 штуки баксов вы купите ахриненную машину. С вероятностью в 90% вы купите гремяще-пердящее ведро, которое потребует еще не одну пачку денег.
  • 323i- Продана
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #12 : 15 Июня 2008, 23:08:20 »
полностью согласен!!!
Не думай об этом или меньше думай!!!
А в Е46 ты б меньше вложил????
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #13 : 16 Июня 2008, 00:01:03 »
Я тоже считал и записывал что менял и предстоит менять, потом плюнул и выкинул блокнот к чертовой матери, остановился на 170тыс ... а выкинул потому что родители АХ....ЛИ когда увидели план выполненных боевых действий и тех что в планах на будущее )))  да и сам хотел выбросить, меня этот список порой угнетал, вроде столько вложил, а эффекта почти не заметно :-)
  • Репутация +221/-143
« Ответ #14 : 16 Июня 2008, 00:18:47 »
ПОловину нафиг из писка... Потом стоянка не считается... Мне что стоянку так приплюсовать... Так я за 2 года отдал почти 80 тысяч... И что??? Сиденья м-техник и бампера, это вообще прихоть... И стоковые в хорошем состоянии радуют....
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #15 : 16 Июня 2008, 00:23:21 »
И что из этого получилось?  покажи.
  • Больше не хочу Е30
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #16 : 16 Июня 2008, 00:24:40 »
+1 :)
мать меня понимает, а отец наотрез отказывается)))
грит продавай, покупай e36-e46
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« Ответ #17 : 16 Июня 2008, 00:32:58 »
у меня тридцатка кроме как ремонт двигла за 30 тысяч р., тыщ 10р за полтора года схавала навскидку. ремонт двигла можно было сделать и дешевле, тогда не догонял...  так что хз ) ездила нормал ))
хотя вот думаю следующую буду делать как надо.
и не надо утопать в рациональности. делай то что в кайф!! на остальное пох.
ато так можно лишний раз пивка не попить, ибо не рационально то на бухло  деньги тратить...
покажи что вышло у тебя!!
« Последнее редактирование: 16 Июня 2008, 00:37:58 от виноград
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #18 : 16 Июня 2008, 00:34:55 »
это кому?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #19 : 16 Июня 2008, 00:38:41 »
это кому?
ему! ))) твою уже я видел в теме! ))
  • Репутация +62/-26
« Ответ #20 : 16 Июня 2008, 00:40:17 »
из какого? их вроде несколько, з\ч новыё, БУ, и остальное
С хреналь не считается? Я подсчитал ОБЩИЕ затраты!
На вкус и цвет.... Меня вот вообще не радуют. От второго перехода бампера еще можно терпеть, но "рельсы" от первого и стоковые сидушки однозначно фтопку
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #21 : 16 Июня 2008, 00:43:54 »
;D Да какая тут нах рациональность! У меня машина уже давно превратилась в хобби которому я уделяю все свободное время и всю свободную наличность  ;) Только потому что мне это в кайф, я ей и занимаюсь. А деньги дело наживное
  • 323i- Продана
« Ответ #22 : 16 Июня 2008, 00:53:29 »
Я тоже так считаю :-)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #23 : 16 Июня 2008, 00:55:35 »
под рукой только с телефона хреновенькие фотки
Кузов полюбому надо делать ((( Низ передних дверей- труха. Передние крылья тоже на покой просятся. по всему кузову мелкие коцки, царапины, лак местами отслоился..........
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #24 : 16 Июня 2008, 00:58:08 »
вот еще одну нашел
  • 323i- Продана
