Автор Тема: Стойки(толстые - тонкие)  (Прочитано 2762 раз)
Chumak
« : 17 Июня 2008, 15:53:47 »
подскажите диаметрЫ толстой и тонкой стоек и какими элементами они  отличаются?
Рекомендуем почитать по теме Стойки(толстые - тонкие)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 17 Июня 2008, 16:03:27 »
тонкие 45мм, толстые 51, штангельциркулям померий.
отличають диаметром, есть под АБС и нет
« Последнее редактирование: 17 Июня 2008, 16:05:00 от MISTIK
095-359-33-13   063-246-43-52
Chumak
« Ответ #2 : 17 Июня 2008, 16:15:03 »
а опоры, амортизаторы, пружины, отличаются?
« Ответ #3 : 17 Июня 2008, 16:19:57 »
опоры не должны, амортизаторы отличаються естественно, как ты в 45мм вставиш 51?
Пружины тоже отличаються, тонкие стойки ставились на 4х гаршковые движки, а толстые на 6, от сюда в жескости отличие
Chumak
« Ответ #4 : 17 Июня 2008, 16:23:54 »
знач у меня толстые
« Ответ #5 : 17 Июня 2008, 21:23:45 »
знач у меня толстые
не факт
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #6 : 18 Июня 2008, 04:02:29 »
кто то еще говорил что по креплению амора в стойке различия есть....и тапа если гайка вкручивается в стойку внутрь то это толстая 51мм,...
я у себя мерил, чуть выше ступицы 45мм, а чуть ниже где гайка вкручивается 51мм и гайка внутренняя....так какой у меня стойка???
« Ответ #7 : 18 Июня 2008, 08:26:25 »
art831: посредине померь...
51 у тебя
mishka
« Ответ #8 : 18 Июня 2008, 08:34:18 »
приподнеми пыльник и посмотри если резьба снаружи стойки то тонкая, если в нутри то толстая.
« Ответ #9 : 18 Июня 2008, 08:59:06 »
Мишаня, art831 же написал, что у него
...а чуть ниже где гайка вкручивается 51мм и гайка внутренняя....
просто его в тупик завело то, что он где-то в раёне ступицы намерил 45
« Ответ #10 : 18 Июня 2008, 09:20:43 »
завело в тупик то что, если мерить от ступицы до чашки в которую пружина упирается то 45мм если выше чашки то 51мм получается.....
выше чашки ни как не середина стойки получается!
короче какая у меня?
« Ответ #11 : 18 Июня 2008, 09:22:16 »
там еще сверху на стойку типа металлического пыльника защищающего гайку одевается. снимается просто руками.
а гайку  можно выкрутить только шлицами
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #12 : 18 Июня 2008, 22:11:03 »
это так на задних
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
mishka
« Ответ #13 : 19 Июня 2008, 10:49:40 »
это так на задних
Ты про что? с зади только аморт и все.
Chumak
« Ответ #14 : 20 Июня 2008, 21:05:15 »
а на 4-х горшковых только тонкие ставились???
и обьясните пожлста толком где мерять диаметр, потому что я мерял ту часть  которая идет к ступице(ее мне как раз надо поменять!) и получал меньше чем 40мм
  • Репутация +12/-10
« Ответ #15 : 20 Июня 2008, 22:01:43 »
я про то что на задних лже гайка есть спереди там все прикручено как надо
ант888
« Ответ #16 : 21 Июня 2008, 15:28:10 »
непарьтесь ненадо ничего мерить.недавно менял стойки передние на своей 316 у тонких (45)гайка на стойку накручивается.а толстых (51) во внутрь стойки вот и все просто преподыми пыльник и увидишь какаая у тебя :)
« Ответ #17 : 21 Июня 2008, 16:00:10 »
нет не только тонкие на турингах попадаются толстые с АБС моторы м40 .... говорить что на всех шли толстые не могу так как не знаю...
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #18 : 21 Июня 2008, 18:53:57 »
у друга на 320(м20) были тонкие,пока он сам их не поменял на толстые
« Ответ #19 : 22 Июня 2008, 09:50:52 »
У меня тоже стояли тонкие, пред. хозяин честно презнался, что он их менял)))
С 320 уже ставелись толстые!!!
Chumak
« Ответ #20 : 23 Июня 2008, 18:08:44 »
у меня 320 и по VIN у меня тонкие...
