Автор Тема: Что это за разъем?  (Прочитано 1726 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« : 17 Июня 2008, 18:16:38 »
Вот нашел неподключенный разъем у себя под капотом, двухконтактный. Может кто знает что это:
Джетроник у меня.
Рекомендуем почитать по теме Что это за разъем?
shimabmw
« Ответ #1 : 17 Июня 2008, 18:42:24 »
Если смотреть на фото  то справа видно 2 шпильки которые торчат с кузова, у меня на М10 там стоит клапан с 2 шланжиками, один к колектору а другой к трамплеру.
« Ответ #2 : 17 Июня 2008, 19:56:00 »
Вово! Это разъём для электромагнитного вакуумного клапана!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 18 Июня 2008, 05:04:07 »
А что это за клапан? Зачем нужен? Может из-за его отсутствия расход вырасти?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 18 Июня 2008, 05:29:28 »
eу еня такойже разъем болтается, я думал просто проводка колхозная...оказывается нет...и есть еще один разъем, как на форсунки тока на 3 контакта в районе воздухомера может знает кто для чего он?
mishka
« Ответ #5 : 18 Июня 2008, 08:23:50 »
Клапан этот для опережения зажигания. Тебе врятли он нужен )))))
« Ответ #6 : 18 Июня 2008, 09:24:08 »
а на трамблере тоже же клапан и опережения и запаздывания стоит...зачем второй?..может для другого?
mishka
« Ответ #7 : 18 Июня 2008, 09:31:40 »
Незнаю как на м20, но на м10 от клапана опережения трамблера уходит один шланг на этот электромагнитный клапана, а от клапана липо на коллектро (если инжектор) либо на карбюратор
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 18 Июня 2008, 13:23:41 »
Кто-нибудь знает, на м20 он вообще должен стоять?)
« Ответ #9 : 18 Июня 2008, 14:35:41 »
Если он выходит из жгута расходомера то это на РХХ. Только непонятно зачем он на джете - там же РХХ нет...
falc
« Ответ #10 : 18 Июня 2008, 15:56:30 »
на некоторых проводках такой разем выполняет функцию подключения переноски.
