Автор Тема: Замена лобового стекла  (Прочитано 2250 раз)
No_surrender
« : 18 Июня 2008, 00:07:57 »
Подскажите где можно недорого поменять?
И самое главное, где можно достать новые уплотнители на него? С завода вроде как не меняли ни разу, и закрадываются сомнения в сохренении старых при замене...
Рекомендуем почитать по теме Замена лобового стекла
Nash
« Ответ #1 : 18 Июня 2008, 01:19:07 »
уплотнитель купить в exist.ru - где-то 2500р не помню точно уже.
стекло и замена в mobiscar.ru мне обошлась в 3650р (5% скидка - купон у них на сайте).
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 18 Июня 2008, 08:15:39 »
с уплотнителями не торопись, я оставил  старые- ни чё не течет.
  • 323i- Продана
« Ответ #3 : 18 Июня 2008, 10:15:55 »
+1. у себя недавно менял лобовуху сам по старым резинкам. тока надо обработать силиконовым геметиком посадку резинки на кузов + заложить этот же герметик под замок резинки, чтобы его укладывать было легко. Или силиконовую смазку. за пару часов заменил оба стекла.
« Ответ #4 : 18 Июня 2008, 10:22:23 »
герметик там не нужен. конструкция уплотнителя такая, что течь никак не будет. если в нем дырок конкретных нет. уплотнитель просто почиститьпомыть, и намазать силиконовой смазкой.
« Ответ #5 : 18 Июня 2008, 11:07:09 »
Главное - не давай им пользоваться для запихивания стекла шнуром.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 18 Июня 2008, 11:52:43 »
А самому за 20 минут с перекурами не хочешь поменять?
« Ответ #7 : 18 Июня 2008, 12:28:55 »
ЗА 20 не получится - замок в уплотнение запихивать гиморно. хотя... если с силиконовой смазкой... то мобыть и получится так быстро.
« Ответ #8 : 18 Июня 2008, 12:36:56 »
мне два чудо - мастера два часа меняли.
No_surrender
« Ответ #9 : 18 Июня 2008, 13:05:44 »
Спасибо за советы! Надо правда попробывать со старым, с виду вроде крепкий он!
Насчет самому поменять, даже примерно очень плохо представляю себе всю технологию замены...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 18 Июня 2008, 16:36:53 »
Поиши на сайте, когда-то обсуждалась эта темка. Если технология замены заднего и переднего одинакова, то я бы на втоем месте попытался сам. Деньги твои - так что решай.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 18 Июня 2008, 16:38:37 »
