Автор Тема: НУЖНА ПОМОЩЬ  (Прочитано 4006 раз)
большой
« : 18 Июня 2008, 00:42:35 »
всем привет парни проблема такая задние правое колесо как корова на льду только резину ест что делать надо ???
Рекомендуем почитать по теме НУЖНА ПОМОЩЬ
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 19 Июня 2008, 00:10:47 »
Тему в ремонт. За скока сжирает резину? На сход развале был?
BMW Z3 1998 г.в.
большой
« Ответ #2 : 19 Июня 2008, 01:12:33 »
Тему в ремонт. За скока сжирает резину? На сход развале был?  на сход развале небыл .  да и как то не засикал за солько зжирает  .вобще сход развал делал передних колес а задние я и непредстовляю как они делаются но именно правое колесо лысое а левое еще походит и видно что оно больше завалено  мне говорили что типо саленблоки правдо нет Х/З
большой
« Ответ #3 : 19 Июня 2008, 01:15:58 »
как быть незнаю на что грешить :(
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 19 Июня 2008, 03:25:59 »
Т.е. развал / или схождение? Съезди обязательно на сход развал, объясни так и сяк, что подвеска задняя не регулируется, чтоб тока посмотреть/померить/посоветовать.
Просто я поменял сзади все кроме сайлентов рычагов, а резину жжирает за 1500 до корда. Поменял сайленты - не помогло. Поехал на сход развал, а там даж мерить не стали - на глаз видно, что схождени /, вот и жрет. Целый конгресс там собрался из опытных и не очень мастеров, осматривая подвеску))) В итоге оказалось, что либо гнутая балка, либо рычаги, хотя внешне все железо выглядело хорошо.
ЗЫ: Кстати даж денег не взяли, так что съезди и все понятно станет.
BMW Z3 1998 г.в.
большой
« Ответ #5 : 20 Июня 2008, 13:52:29 »
а и за балки тоже может быть что колесо завалено левый колес нормальный может скорей всего рычаг а так на взгляд не определиш что может гнутое
Shlang
« Ответ #6 : 19 Октября 2008, 22:33:03 »
тоже жрало зад резину оба колеса внутренюю сторону,помнял балку ,не помогло но жрать стало меньше,поменял правый рычаг не помогло но хавать стало еще меньше , оказалось пяточки под зад пружины в кузов провалились их переваривать уже не стал но думаю если переварить то все пройдет.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #7 : 09 Декабря 2008, 15:47:00 »
Было тоже самое.Кушало резину.Поменяли 2 рычага щас ровно все, и не кушает
