Автор Тема: интересный косяк спидометра, нужен совет  (Прочитано 1370 раз)
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« : 18 Июня 2008, 07:37:17 »
второе лето подряд (впрочем второе лето владения этой машиной) наблюдается следующее: при скорости 80 и более км/ч стрелка спидометра падает и начинает показывать скорость ~ в два раза ниже действительной, только когда на улице выше 20 градусов. После выключения двигателя косяк пропадает, но не сразу а минут 15-20 надо ей постоять. Если заглушить и сразу завести то так и будет показывать половину от скорости. Все остальные датчики/лампочки/индикаторы работают нормально независимо от температуры окружающей среды, времени суток и вероисповедания водителя )) (ну кроме указателя температуры ОЖ, но это другая история) Зимой ни разу такой косяк или даже намек на него не наблюдался....
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
Рекомендуем почитать по теме интересный косяк спидометра, нужен совет
  • Репутация +221/-143
« Ответ #1 : 18 Июня 2008, 08:00:55 »
А фиг знает... там же электронное управление...
  • Репутация +28/-14
« Ответ #2 : 18 Июня 2008, 09:24:38 »
В редукторе смотри датчик скорости, либо сам прибор гонит, может в приборке пайка плохая (более чем вероятно, судя по симптомам).
Kotyara
« Ответ #3 : 18 Июня 2008, 21:16:27 »
100 пудов плохая пайка в приборке...
