Автор Тема: Траблы с М10  (Прочитано 2466 раз)
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« : 19 Июня 2008, 11:19:50 »
Собрал двигатель, а машина не заводиться. Всё выставил по меткам, всё подцепил. Искра исть. Сигналы на форсунки подаються. Бензин поступает. Стартер скутит.
Что может быть, в чём траблы?
e39 Touring - катаю
Рекомендуем почитать по теме Траблы с М10
  • m10b18i, l-jetronik.траблы.
    Добрый день всем. Тут такая проблема образовалась ,собственно вот в чём дело. Двигатель отлично заво...
  • Березники Траблы с печкой
    Всем привет. В общем вчера с печкой приключилась какая то беда. На холостом перестала дуть теплом, п...
  • Мск Траблы с браузером :(
    У меня со вчерашнего дня Опера отказывается нормально отображать форум :(
    причем, начальн...
  • Траблы евс м44
    Начну с того, как год назад поставил двиг м 44 в е30.
    Сейчас после кап ремонта движка( делал са...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 19 Июня 2008, 11:35:10 »
Проверяй метки,я так думаю.а трамлер крутить не пробовал?
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #2 : 19 Июня 2008, 12:30:20 »
метки вроде все стоят правельно. Трамблёр крутили по раздному
e39 Touring - катаю
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #3 : 19 Июня 2008, 15:37:28 »
Свечи заливает?! Схватывает?Хоть небольшой прострел есть?!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 19 Июня 2008, 16:23:27 »
ВВ провода в нужном порядке подключил?
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 19 Июня 2008, 17:00:24 »
бЛИН точно!!!!может провода перепута....
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #6 : 20 Июня 2008, 06:02:35 »
Провода как снамал так и поставил (я их пемечал). Потом ещё раза 3 проверял порядок.
Свещи мокрые. Прострелов вообще нет.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2008, 06:04:44 от Wolandemorf
e39 Touring - катаю
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 20 Июня 2008, 10:40:49 »
я когда собирал была такая же хрень,просто крутил трамлер и докрутился чуть ли не на 180град
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #8 : 20 Июня 2008, 12:51:15 »
Это как? у тебя же неправельная работа будет
e39 Touring - катаю
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #9 : 20 Июня 2008, 13:54:20 »
МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ! Я сам в это не верил,но попробуй выставить метки и развернуть трамблер на 180 градусов!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #10 : 20 Июня 2008, 14:33:25 »
Я когда собирал,многово не знал,ни сайта,ни книги не было!!!!
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #11 : 20 Июня 2008, 15:34:12 »
но ведь до этого он нармально стоял.
e39 Touring - катаю
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #12 : 20 Июня 2008, 15:35:15 »
развернул а трамблёр на 180 градусов и ничего. Стал снимать "-" клему а она ГОРЯЩИЯ
e39 Touring - катаю
  • Репутация +3/-2
« Ответ #13 : 20 Июня 2008, 16:13:32 »
блин,кз гдето,или только после поворота трамлера?может долго мослал,а контакт слабенький
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #14 : 20 Июня 2008, 16:25:40 »
вроде после поворота! контакт нормальный
e39 Touring - катаю
Pugnator
« Ответ #15 : 20 Июня 2008, 16:26:03 »
Если снимался трамблер и коленвал крутили, то коленвал может ставть на 180градусов, поэтому трамблер нужно перевернуть или ВВ провода перставить в обратном порядке
  • Репутация +3/-2
« Ответ #16 : 20 Июня 2008, 16:35:14 »
Короче я в трамлере бегунок выставил на первый цилиндр(предварительно выкрутив первую свечку)оказалось на 180 относительно тех меток на которые я поставил!!!
Dron316
« Ответ #17 : 20 Июня 2008, 18:58:41 »
Попробуй на всяк случай провода махни 1-4, 2-3, может раньше было перепутано, а сейчас наоборот правильно трамблер поставил.
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #18 : 05 Июля 2008, 11:12:23 »
всё завелась. переподключил трамблёр, стартер и генератор
e39 Touring - катаю
  • Репутация +3/-2
« Ответ #19 : 07 Июля 2008, 10:07:40 »
тоесть сам накосячил а не железка не работала??????
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #20 : 07 Июля 2008, 22:16:34 »
Да х.з. Просто проводочки открутил и заного прикрутил
e39 Touring - катаю
  • Репутация +3/-2
« Ответ #21 : 08 Июля 2008, 09:33:15 »
Магия,так бывает.
