Автор Тема: кто шарит в кампах подскажите.  (Прочитано 3770 раз)
Ромик
« : 19 Июня 2008, 14:36:33 »
купил второй комп и хочу к нему подвести интернет т.е. от одного модема 2 компа купил провада тройник подвёл и нифага.как его настроить незнаю
Рекомендуем почитать по теме кто шарит в кампах подскажите.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 19 Июня 2008, 14:40:24 »
Тебе нужен СВИТ/СВЕЧА (или как она там называется), штучка-разветвлитель. Через эту штучку соединяешь два компа, на одном комепе ставишь программу прокси-сервер, на этом же компе подключаешься к инету. Другой комп выходит в инет через прокси сервер на первом компе. Для этого в настройках браузера включаешь прокси сервер и прописываешь его адрес.
mishka
« Ответ #2 : 19 Июня 2008, 14:43:36 »
Нафиг всякие прокси фигокси. покупаешь роутер цепляешь к нему инетернетовский кабель в роутере делаешь все настройки которые дал тебе провайдер, а от роутера провода на оба компа и в настройках сети ставишь автоматическое определение айпи и тд. и все будет зашибися. )))))
  • Репутация +8/-2
« Ответ #3 : 19 Июня 2008, 14:44:05 »
Цена вопроса ;)
mishka
« Ответ #4 : 19 Июня 2008, 14:45:20 »
от 1000 руб смотря за что вайфаевский роутер 1500 примерно.
Skazka
« Ответ #5 : 19 Июня 2008, 14:46:20 »
а если в сети инет через авторизацию ? например VPN ?
тогда вариант с роутером не вариант :) прокся рулит... а вот если инет без авторизации, то покупать обычный роутер с DHCP и будет счастье...
Ромик
« Ответ #6 : 19 Июня 2008, 14:46:42 »
да... для меня это сложно но попробую спасибо.
mishka
« Ответ #7 : 19 Июня 2008, 14:50:23 »
Как это отпадает? ты в настройки роутера лазил когда нибудь? там все есть для этого, для разных типов соеденения будь то VPN. Если провайдер дает соеденение через дозванивалку то и это там есть. Плюс файрвол DHCP И тд.
Ромик
« Ответ #8 : 19 Июня 2008, 14:51:51 »
и побовал просто подключал к нему кобель повторял все настройки с первого. и не входит но пишет что лакальная сеть работает.
Skazka
« Ответ #9 : 19 Июня 2008, 14:52:00 »
ну у мну был длинк роутер без поддержки впн )
mishka
« Ответ #10 : 19 Июня 2008, 14:55:22 »
длинк гумно долго не живет. на брать либо линксис либо тренд нет. цены на них от 1000 до 2000
« Ответ #11 : 19 Июня 2008, 17:00:12 »
А у меня был длин роутер с поддержкой :) Выбирать надо правильно :)
Недавно ставил АСУС gl520c вроде, так он держит впн нормально только после перепрошивки :) Зато агрегат достойный и работает нормально, и стоит бюджетно :) Ах да, он вайфайный :)
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #12 : 19 Июня 2008, 17:25:38 »
А че вы паритесь? На компе с инетом ставите общий доступ к подключению, а на другом назначаете первый шлюзом...
bad_dab
« Ответ #13 : 19 Июня 2008, 17:27:50 »
Т.е. чтоб второй работал должен первый работать)) не айс
P.S. роутер специально для этого и придуман)
« Ответ #14 : 19 Июня 2008, 17:43:58 »
Необязательно назначать первый шлюзом :) Далеко не самый оптимальный способ :) Тогда первый компьютер должен иметь айпишник 192.168.0.1, и очень геморно это исправлять.
  • Репутация +41/-8
« Ответ #15 : 19 Июня 2008, 18:24:43 »
аффтар не указал, как у него настроен модем - бридж или роутер...
mishka
« Ответ #16 : 19 Июня 2008, 18:28:17 »
Да безразницы как насторен модем его все равно можно подцепить к роутеру и фсе ))))))))) фсеееееее блин))))))))
БелославЪ
« Ответ #17 : 19 Июня 2008, 22:54:21 »
Если модем настроен как рутёр то проблем не должно быть - прописываем его как шлюз и всё
  • Репутация +8/-2
« Ответ #18 : 19 Июня 2008, 23:00:45 »
Я у себя дома заморачивался с прокси. Потом тупо купил второй аккаунт, на 400р. в месяц больше за то ни какого гемороя :)
  • Репутация +21/-14
« Ответ #19 : 19 Июня 2008, 23:42:27 »
я просто взял, купил свич за 300 рублей, подключил к нему адсл модем, первый комп и второй комп и настроил оба компа)
все работает норм)
зы
причем тут прокси???
если даже и можно так извратиться, то не понимаю зачем)
просто на одном компе ставится галка, что через него выходить в нет можно другим участникам сети)
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
  • Репутация +8/-2
« Ответ #20 : 20 Июня 2008, 09:13:21 »
А если твой комп подключен к большой сети, и ты не хочешь что бы все участники выходили в инет через твой комп?
  • Репутация +21/-14
« Ответ #21 : 20 Июня 2008, 13:18:20 »
делаешь отдельную сеть по квартире своей))))))
в чем проблема-то?)
кстати я в предыдущем посте наврал малость.
у меня сейчас так стоит, до этого по-другому было)
тк провайдер запрещает подключение 2х компов без доплаты 150р в месяц, то я вот как сделал:
в первую сетевуху в компе воткнул кабель инета, во вторую кроссовер от второго компа и настроил все
вообще без свича обошелся
единственный минус - инет на втором компе работал только тогда, когда работал первый) поэтому теперь доплачиваю 150р, зато работает инет на втором компе независимо от первого.
и настраивать вообще ничего не нужно.
можно и с ним, если кроссовера типа "комп-комп" нету
в свич втыкается  кабель от второго компа, от свича идет кабель к компу с инетом, и к этому же компу во вторую сетевуху кабель инета)
короче можно по-разному)))
« Ответ #22 : 20 Июня 2008, 13:30:36 »
Вариантов море, все зависит от настроек провайдера и своих желаний :)
  • Репутация +20/-17
« Ответ #23 : 20 Июня 2008, 20:31:40 »
По моему проще роутер купить, стоит недорого ставится просто.
зы у мну дома стоит модем-роутер и свич , и на любом компе в любое время можно независимо друг от друга в нете сидеть, оч. удобно . Кстати дэлинковское работает уже год.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +21/-14
« Ответ #24 : 20 Июня 2008, 20:40:16 »
вы путаетесь в понятиях
роутер соединяет между собой сегменты сети
/go.php?l=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS8lRDAlQTAlRDAlQkUlRDElODMlRDElODIlRDAlQjUlRDElODA=
свич соединяет компьютеры
у меня на свиче компьютеры независимо друг от друга сейчас в инете сидят)
