Автор Тема: Возле реле бензанасоса что за релюха стоит???  (Прочитано 1940 раз)
veter
« : 19 Июня 2008, 22:44:34 »
На джетронике 83 года под L образной крышкой, рядом с реле бензонасоса что ещё нахаодится в моём случае находилось :-)
Рекомендуем почитать по теме Возле реле бензанасоса что за релюха стоит???
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #1 : 19 Июня 2008, 22:57:13 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlCQzAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwMjAwJmFtcDtrcHA9QSZhbXA7c2VjaWQ9QkM1MDAwMDI= рядом с бензонасосом реле позиция №3 /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTkwOTYubXNnMjc2NDc3I21zZzI3NjQ3Nw==
а реле поз № 2  - это переключающее реле. глушит мотор если дросель закрыт , а обороты выше 1200
(кстати , без реле ном 2 , двигатель не работает если оно предусмотрено в проводке )
« Последнее редактирование: 19 Июня 2008, 23:01:07 от професссор
« Ответ #2 : 19 Июня 2008, 23:21:05 »
вообще реле три (третье если есть лямбда, - на нее), первое - реле насоса, а вот второе...:
-включает ЭБУ
-через него идет питание на реле насоса
-включает форсунки (при закр. ДЗ выключает их мозг)
-включает бортовой комп и бск
-включает датчик атмосферного давления
veter
« Ответ #3 : 19 Июня 2008, 23:47:51 »
Тогда возникает вопрос, у меня было реле бенза, рядом какойто предохранитель явно колхоз и две релюшки тоже скорее всего колхозные с натписью tiam, двигатель работал на оценку удовл., я переставил двигаетль теперь у меня мотрон 1.3, могу ли я всю эту колхозную ерунду выкинуть нах..???? ещё хочу заметить у меня стоял термо пара за место муфты
« Ответ #4 : 20 Июня 2008, 00:15:07 »
так м1.3 меняет дело!))) хотя не избавляет от трех реле))).
а что за термопара? это типа электромуфта?
на м1.3 второе реле включает реле насоса (которое потом управляется мозгами), форсунки, реле лямбды, РХХ.
veter
« Ответ #5 : 20 Июня 2008, 05:16:37 »
Да тоесть вентиляторы от релюшки с датчиком сами по себе крутятся, а на счёт реле я так понял что на мотроне они возле мозга находятся или нет, двигатель с е34
« Ответ #6 : 20 Июня 2008, 10:19:16 »
нет.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTE3NDEubXNnMTUyNDQy
veter
« Ответ #7 : 23 Июня 2008, 16:39:22 »
На пятерке этой черной коробки а те самые три релюхи находятся с другой сторолны вместе с мозгами
