Автор Тема: Кто паял разьем на приборке?  (Прочитано 1950 раз)
Ocun
« : 20 Июня 2008, 00:29:00 »
Стал глючить спидометр. Шевельнешь левый разьем под приборкой - нормально, показывает. Но потом стрелка падает. Нужно перепаять. Кто разбирал разьем? Или он не разборный? Где посмотреть схему проводов цветную?
Рекомендуем почитать по теме Кто паял разьем на приборке?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 20 Июня 2008, 00:34:14 »
На сайте(не на форуме) поищи. 100% есть схемы. Про приборку поищи, куча тем было.
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #2 : 20 Июня 2008, 08:06:02 »
Тебе надо приборку разобрать и пропоять раъзём так как его штырьки впаяны в плату, со временем там появляются трещенки вокруг этих штырьков отуда все проблемы.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +5/-2
« Ответ #3 : 20 Июня 2008, 09:15:08 »
У меня глючил не только спидометр, но и указатель топлива (постоянно в нуле). Я зачищал дорожки, которые идут от штырьков разъема и пропаивал. Пока вроде все нормально.
Ocun
« Ответ #4 : 20 Июня 2008, 23:17:45 »
... указатель топлива (постоянно в нуле). ...
У меня полный бак постоянно. Значит разьем на проводке (маму) не трогать? Пропаять тот, что на приборке (папу)? Я правильно понимаю проблему?
  • Репутация +21/-0
« Ответ #5 : 20 Июня 2008, 23:42:31 »
Да всё верно тот что на приборке.
Allone
« Ответ #6 : 21 Июня 2008, 14:18:58 »
+1 два раза сталкивался с подобным симптомом
Ocun
« Ответ #7 : 23 Июня 2008, 17:00:12 »
Как там паять? Там аккуратная пайка. Полез с паяльникам - размазал дорожку... Там дорожки малюсенькие, тоненькие. А пайка нормальная.
Умудрился разобрать разьем. Пайки не видно (такая конструкция). Разьем не разборный.
Одним словом - ездейте так. С пропадающим спидометром и полным баком при наличии всего 10 литров.
Конструкция электрической схемы (неразборный разьем и тонюсенькие контакты на плате приборки) в этом узле - ГАВНО!
Ни чего делать не буду.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #8 : 23 Июня 2008, 19:28:15 »
Ну и праильна  :DDDD
« Ответ #9 : 23 Июня 2008, 19:33:44 »
Ну и праильна  :DDDD
Тонкий паяльник не дорогой ( рублей 200- 300 ). А как ездить, с работающими приборами или нет - каждый решает сам.
« Ответ #10 : 24 Июня 2008, 11:04:53 »
С неработающим указателем топлива - ещё куда нешло, можно интуитивно предстовлять сколько бенза в баке, хотя можно встать в самый неподходящий момент! Но ездить без спидометра - непонимаю! Считаю пропадающий спидометр равен его отсутствию!
