Автор Тема: Не включаются форсунки  (Прочитано 5304 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 21 Июня 2008, 17:50:10 »
Не льют все кроме пусковой, двиг заводится и глохнет
« Последнее редактирование: 22 Июня 2008, 12:45:05 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Не включаются форсунки
« Ответ #1 : 21 Июня 2008, 17:51:55 »
А + на них есть? Если есть, то нет "-" с мозгов...
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 21 Июня 2008, 18:28:02 »
+ есть. А где минус искать?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 21 Июня 2008, 18:42:33 »
Проверяли лампой не крутя двиг - горит на обоих контактах, на одном ярче, на другом тусклее, т.е. Постоянный + . так и должно быть?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2008, 19:31:35 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 21 Июня 2008, 18:58:46 »
Снял разъем с мозгов - тоже самое
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 22 Июня 2008, 01:58:21 »
если я правильно понял, то от каждой форсунки идут 2 провода, т.о. 8 проводов идут на мозг, один масса, другой +. А почему масса не идет на кузов, а в мозг? И у каждой форсунки как-бы своя масса?
Эт я к тому, что мож мозги сгорели, раз все 4 форсунки отрубились?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 22 Июня 2008, 02:15:51 »
и у форсунок есть какое-нить реле? А то увидел в книжке схему, там м/у форсами и замком зажигания есть какое-то "реле управления"
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 22 Июня 2008, 03:58:03 »
Потому что с мозгов управление форсунок минусом, а плюс постоянный...
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 22 Июня 2008, 11:37:55 »
Получается, что мозги сгорели?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 22 Июня 2008, 11:42:12 »
Почему сразу мозги, может провода где-нибудь кончились/замыкают...
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 22 Июня 2008, 11:59:44 »
Там ведь провода от форсунок идут на прямую на мозги? Странно что все 4 отрубились. И как-то заводил - был хлопок м/у расход-м и геной и облако белое пошло, как буд-то коротнуло. Тут писали, что если клинет заслонку в рас-ре, то мозги горят
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 22 Июня 2008, 12:02:33 »
Прозвоню провода от форсунок, если они до мозгов не перебиты, то куда копать?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #12 : 23 Июня 2008, 10:42:09 »
у тебя ЭБУ 25 контактный?
плюс должен идти с реле мозгов, минус с 12 контакта эбу. все восемь проводов наврядли туда идут, в моторном разъеме они объединяются в пару.
если как ты пишешь, при снятом разъеме эбу у тебя присутствует + на обеих проводах - ищи кз между ними. хотя мне кажется, что измерения проводились на одной снятой фишке форсунки, с остальными одетыми или одной одетой. тогда + будет на обеих проводах (один ярче, другой тусклее)
volgapower
« Ответ #13 : 23 Июня 2008, 10:46:12 »
а насос работает???
постучи по реле
+ на М10 со мнои случилось тоже самое из за плохого контакта на воздухомере
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 23 Июня 2008, 12:52:32 »
Эбу с маленьким разъемом. Просмотрел провода - так и есть в жгуте они соед в один и идут на реле насоса, мозги, датчик заслонки - прозванивал обрыва нет. Фишку с форсунки снимал только одну. Значит поэтому 2а +. Насос качает, менять реле насоса пробывал. А где находится реле мозгов?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 23 Июня 2008, 12:58:35 »
И еще заводил с подсоединеной лампой. + брал от фишки форсунок, а минус от кузова- лампа мерцала.  И еще когда пошевелил контакты, то двиг работал несколько секунд на 700 оборотах и глох
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #16 : 23 Июня 2008, 13:42:41 »
рядом с реле насоса.
если имульсы на форсы идут - значь с форсами все ок. подсоедини светодиодик и смотри на него при работе двига. может сигнал при каком то процессе пропадает...
а что с производительностью форсунок, рег. давления, и давлением в системе?
ты опять заводил с снятой одной фишкой, а остальными одетыми.
лампа постоянно горела а в момент импульса  притухала. так?
что значит "пошевелил контакты"?
volgapower
« Ответ #17 : 23 Июня 2008, 13:57:16 »
а дачик холостого хода не глючит там случаино???
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 23 Июня 2008, 14:07:03 »
У меня только одно реле - реле насоса. В общем я подымал топливную рамку и заводил двиг - ни одна форса не прыскает совсем. С подачей топлива все нормально, не открываются форсунки! Щас проверяю электрику с одной снятой фишкой форсунок - все фишки не снимешь - не подберешся
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 23 Июня 2008, 14:12:05 »
Лампа вродь мерцала.
Т.е. Пошевилил фишки под капотом и двиг поработал дольше, но мож это он опять на пусковой  работал, т.к. На газ двиг не реагирует
BMW Z3 1998 г.в.
volgapower
« Ответ #20 : 23 Июня 2008, 14:12:38 »
а может бензин качает но давление не хватвет
 а тросик газа не порван?
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 23 Июня 2008, 14:20:25 »
Тож так думал и пол дня ковырял топл систему. Но причем тут бенз, если форсунка не открывается, не щелкает! Кидал провода на аккум - тогда форса щелкала и прыскала
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #22 : 23 Июня 2008, 15:03:48 »
вскрой изоляцию провода "+" и брось на него плюс с акума. а еще проверь сопротивление форсунок. одна может быть закорочена.
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 23 Июня 2008, 15:36:58 »
Разобрал Эбу - прогорела одна дорожка!
А какое у форсунки должно быть сопротивление?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #24 : 23 Июня 2008, 15:57:59 »
11-16 Ом
