Автор Тема: Не включаются форсунки  (Прочитано 5419 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #25 : 23 Июня 2008, 16:28:39 »
Обрыв на 5й дорожке Эбу(25и контактный) - масса зажигания. Куда копать то теперь?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Не включаются форсунки
« Ответ #26 : 23 Июня 2008, 16:33:40 »
никуда не копать, а просто восстановить дорожку, и сомтреть не сгорит ли она снова.
перед тем как подключать - проверить ток в цепи 5-я дорожка- масса. я незнаю сколько должно быть, ну пусть мозг 1-5 А жрет.... но не 20. правда если в эбу кз, от шунта амперметра может опять ченить выгореть, потому мерий по сопротивлению.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2008, 16:36:41 от Holland.9
  • Локация: Кострома
« Ответ #27 : 23 Июня 2008, 17:18:35 »
Там помимо дорожки еще и микросхема сгорела, черная такая, длинная.
А что куда втыкать чтоб напряжение дорожки померить?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #28 : 23 Июня 2008, 17:20:00 »
Это наверное проц мозга... Если сгорел то ппц - ищи новые мозги!
  • Локация: Кострома
« Ответ #29 : 23 Июня 2008, 17:33:27 »
а перепаять от чего-нить реально? нашел тут объяву "восстановление любых эбу, чип-тюнинг и т.п."
поеду седне смотреть другой эбу от е30 83 г.в., но неизвестно какой там, да и поставишь, он опять сгорит, а больше не знаю где искать(((
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #30 : 23 Июня 2008, 17:42:31 »
а эта схема для 25и контактного эбу?
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9wYWdlcy9nZngvbWFudWFsL3Byb3ZvZGthL3NrMTUuSlBH
а то судя по ней, 5я клемма идет на расходомер, тогда мож действительно мозг сгорел из-за заклиневшей заслонки расходомера? Еще она идет на датчик температуры ЭБУ, из-за него м/т быть?
« Последнее редактирование: 23 Июня 2008, 17:51:02 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #31 : 23 Июня 2008, 17:55:50 »
ёп, судя по номеру 0280000318 у меня эбу от е28 518 i M 10 B 18 (L-Jetronic) ! Т.е. мне терь от аккулы эбу искать, а не от е30???
Мож у меня и проводка от аккулы, раньше она была 316 карб
« Последнее редактирование: 23 Июня 2008, 17:59:10 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #32 : 23 Июня 2008, 18:01:19 »
Всё может быть... Ищи тогда от акулы.
  • Локация: Кострома
« Ответ #33 : 23 Июня 2008, 18:09:11 »
полазил по елкатсу, для моей машины вылезает такой эбу, хотя в применяемости указано, что он для акулы.
И я не понял:
1. электрик смотрел по книжке для 25и контактного эбу - там 5я дороржка идет на массу зажигания. Сказал, что мож я где-то + на массу кинул. Но ведь я машину давно собрал и раньше она ездила
2. А судя по схеме на сайте, 5я дорожка идет на расходомер и его могло клинуть, вот и сгорела, что вполне вероятно. Ток там не указано для сколько конттактного эбу эта схема.
Кому верить?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #34 : 23 Июня 2008, 19:10:30 »
А вместо родного Эбу какой приколхозить м/о, чтоб без переделок?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #35 : 24 Июня 2008, 10:50:08 »
Оп
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #36 : 24 Июня 2008, 11:31:30 »
Так ты сними фишку с расходомера и проверь 5й контакт на массу идёт или на расходомер!
« Ответ #37 : 24 Июня 2008, 11:57:54 »
причем тут расходомер?
нет.
правильно сказал.
проверь от чего у тебя остальные компоненты - форсы, дмрв, рег. давл., датчики...
с учетом того что у тебя уже инжекторная голова и т.п., и того что джетроник - какашка (тем более в таком состоянии как у тебя), я б на твоем месте переделал систему  на ЭСУД Январь или подобное. будешь как в форсаже с ноутом на пас. сиденьи ездить и прошивки ЭСУД на ходу менять под дорожные условия.)
« Ответ #38 : 24 Июня 2008, 12:03:20 »
Человек написал что по одной схеме идёт на расходомер, по другой на массу, если предположить что есть 2 варианта, то прозванивать надо исключив возможность замыкания на массу через расходомер... Прозвонится на массу - значит масса, будет глухо - значит расходомер! Вот и всё -Чего тут непонятного?!
  • Локация: Кострома
« Ответ #39 : 24 Июня 2008, 14:22:18 »
Просто 5я дорожка - это красно-белый провод, осматривал проводку под капотом - там красно-белый провод идет на форсы, рас-с, реле насоса, дпвз, т.е. Как указано на цветной схеме, а не на массу зажигания. Да и вообще масса - коричневый провод
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #40 : 24 Июня 2008, 18:57:30 »
Прозванивал - по ходу есть контакт на массу у красно-белого провода.
И я еще до этого замкнул + провод насоса на массу, там колхоз присутствует, скручены провода насоса, видимо сигналку врезали. Могли от этого мозги сгореть?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #41 : 25 Июня 2008, 11:39:15 »
Решил поискать аналог сгоревшей схемы, чтоб восстановить эбу
BMW Z3 1998 г.в.
