Автор Тема: Заливает свечи M20B27 на E30 85 г.  (Прочитано 1546 раз)
Валерий_e30
« : 22 Июня 2008, 16:48:17 »
Заводится с очень большим трудом, если очень повезёт, если свечи сухие и если нажимать газ почти в пол. Если немного переборщить с газом при заводке, свечи сразу заливает, заводиться отказывается.
Куда смотреть?
Менялись бензонасос, регулятор давления топлива, расходомер, лучше не стало.
Спасибо
Рекомендуем почитать по теме Заливает свечи M20B27 на E30 85 г.
« Ответ #1 : 22 Июня 2008, 21:53:57 »
еще остались обычные форсунки, пусковая форсунка, может это все льет пипец как
как работает когда заведется?
Валерий_e30
« Ответ #2 : 22 Июня 2008, 22:18:13 »
Один раз получилось завести на несколько минут. До этого поставил 4 рабочие свечки с ВАЗ-08, 2 стояли уже работавшие БМВ''шном моторе километров так 50, т.е. практически новые. С трудом завелась, потихоньку стали подключаться в работу все цилиндры и тут кончился бензин. После этого завести мотор уже не получилось. Бензин поступает, без газа заводиться не хочет, а с газом сразу заливаются свечи...
« Ответ #3 : 22 Июня 2008, 23:48:28 »
какого газа? там газовое оборудование стоит?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 23 Июня 2008, 01:08:52 »
какой расходомер ставили вместо родного?
родной очень спецефический,
а как возможная неисправность - его просто могло заклинить
