Автор Тема: Cнятие двигателя вниз.  (Прочитано 1876 раз)
Antoshka_318
« : 23 Июня 2008, 18:18:24 »
Получится ли м10 вытащить вниз? морду машины задрав. Ямы нету((((.
Рекомендуем почитать по теме Cнятие двигателя вниз.
  • Репутация +16/-26
« Ответ #1 : 23 Июня 2008, 18:33:34 »
можно вместе с балкой и передней подвеской..
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #2 : 23 Июня 2008, 19:25:51 »
Ну да,наврятли он между балкой и телевизором пролезит,если только блок....
« Ответ #3 : 23 Июня 2008, 19:35:52 »
А зачем такой геморой ?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 23 Июня 2008, 20:43:00 »
По науке запрещается вытаскивать вниз. А раз ямы нет, то смысл? Если голый блок, то мы в 2м его вытаскивали
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 23 Июня 2008, 21:07:45 »
Мы вдвоем вытягивали и ставили М20, на длинной трубе!
Antoshka_318
« Ответ #6 : 23 Июня 2008, 21:41:05 »
Просто я хочу снять движок, но в гараже нету ямы. двиган хочу снять совсем, вывешивание не прокатит. Но и разбирать его и отдельно блок, отдельно ГБЦ вытаскивать тоже не хочу.  Балку мне тоже нужно снять, поэтому была мысль морду машины поставить на балку на колеса, открутить все и потом морду как качели детские вверх увести, подставив треноги под пороги, а движок в сторонку))). Вот и думал, пролезет он  нормально
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 23 Июня 2008, 22:17:03 »
Вдвоем вытыскивали через верх и вот позавчера вдвоем поставили ни каких проблем, как вниз без ямы вытащить не представляю
« Ответ #8 : 23 Июня 2008, 23:01:37 »
имхо, без снятия гбц не вытащишь
а когда ее снимешь-проце вверх блок вынуть. мы вдвоем 2,5 легко вытащили при помощи рук и веревки
Antoshka_318
« Ответ #9 : 24 Июня 2008, 01:51:15 »
на разборке, где я был как то, вытаскивали именно так. Но там машина была другая.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #10 : 24 Июня 2008, 05:50:20 »
Блок М20 без бошки пролезает вниз между балкой и телевизором (М10 тем более пройдёт), с башкой не реально. А в сборе с ГБЦ вытащить вверх без лебёдки тяжеловато будет, проще голову скинуть
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #11 : 24 Июня 2008, 11:12:14 »
только отдельно от башки................ вверх в сборе нетрудно вытащить, м10 все-таки, два мужика и готово ;)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #12 : 24 Июня 2008, 17:34:30 »
видел М20В23 выкаченный в сборе со всей трухой прям на подвеске с балкой. морду машины подняли вверх и под ней выкатили. ГБЦ вся в сборе на месте
