Автор Тема: Тахометр VDO не подходит к приборке VDO! Засада!  (Прочитано 2169 раз)
  • Репутация +17/-6
« : 24 Июня 2008, 00:19:38 »
Решил поставить в свою приборку тахометр. Приборка VDO выпуска июня 1986 г. с дыркой под codierstecker. Заимел тахометр, правда, без стрелки, но это фигня (спасибо хорошему человеку Fenrirу). Выпущен не исключено, что в августе 1983 г., но точно не знаю: маркировка другая какая-то: не стрелка в круге, выплавленная в пластике, а просто синий треугольный штамп. Радостный такой разбираю приборку и вижу, что тахометр по посадочным местам явно подходит, а вот по подключению - нет. На самой приборке для подключиния тахометра стоят 10 разъёмов - мам, и на тахометре - тоже мамы, только 9, и расположены они не строго друг напротив друга.
Короче, хотелось бы узнать, отчего такая засада (что, в старом образце приборок тоже были разновидности)? И можно ли всё равно этот тахометр как-нибудь подключить?
  • Машина строится. Снова.
Рекомендуем почитать по теме Тахометр VDO не подходит к приборке VDO! Засада!
  • Репутация +17/-6
« Ответ #1 : 24 Июня 2008, 00:33:08 »
/go.php?l=aHR0cDovL2ZsYW1iZXIucnUvMTIwNjE5Mzk5OC9waG90b3Mv
Здесь фоты тахометра и приборки. Никак до меня не допрёт, как здесь фотки вставлять ???
« Ответ #2 : 24 Июня 2008, 11:23:28 »
Тах с экономайзером - это скорее всего от 6ти горшковой... А у тебя карб... ИМХО засада в этмом!
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #3 : 24 Июня 2008, 11:34:04 »
Засунул я както себе тах от 320, а у меня М10 318, так он врал безбожно, показывал гдето на 1000 меньше, причем не константу (1000) надо было прибавлять к показаниям, а какуюто арифметическую прогрессию, которую я так и не смог вычислить, то есть чем больше оборотов я газовал, тем медленнее ползла стрелка...
кстати тах тот тоже был с экономайзером, который тоже пожизни шкалил получалось что я езжу с расходом за 30 литров!
« Ответ #4 : 24 Июня 2008, 11:44:51 »
Я просто думаю что на карбюраторе тах другой - там ведь нельзя вычислить расход бенза по открытию форсов... И следовательно с экономайзером лезть туда и не должен!
  • Репутация +17/-6
« Ответ #5 : 24 Июня 2008, 14:45:17 »
Да хрен бы с ним с экономайзером! Кстати, у знакомого на 2be он работает, при этом панель стоит не родная, тоже, видимо, от 6 горшков. В принципе, я могу его и закрыть потом: уменя есть от обычного тахометра накладка с цифрами. Вопрос в возможности подключения. А обороты, я думаю, он правильно будет показывать: кодир-то четырёхгоршковый.
« Ответ #6 : 24 Июня 2008, 14:50:09 »
Ну как я уже написал я думаю он не влезет в родную приборку - надо или приборку менять или тах искать подходящий! Во вторых - много сдесь было написанно что 6ти циловые приборки с кодером от 4х циловой работают неправильно!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #7 : 24 Июня 2008, 21:43:48 »
все нормально, количество мам и пап не должно совпадать   1 будет незадействован, тыкай так чтобы все встало красиво внешне в приборке
е28 520i - > 528i m20
