Автор Тема: Гудит вентилятор радиатора.  (Прочитано 1942 раз)
Alsh
« : 24 Июня 2008, 17:32:40 »
   Несколько дней назад конкретно загудел вентилято радиатора. Езжу,как трактор... >:D Хотелось бы разобраться. Всё-таки не такое уж и ведро моя машинка. Грешу на подшибники или ролики на ремне(хотя последние,вроде как ,прошлый владелец менял). Если кто сталкивался - сколько это стоить будет по ремонту??? Один товарищ сказал ,что вентиль только в сборе продаётся и стоит недёшево. Может есть вариант что-нибудь аналогичное приколхозить???
Рекомендуем почитать по теме Гудит вентилятор радиатора.
« Ответ #1 : 25 Июня 2008, 01:29:40 »
Ты имеешь в виду тот что с вяскомуфтой? Он крепится к вяскомуфте, а она крепится к шкиву помпы! Так что если неестесственно гудит, то это скорее всего гудит помпа...
volgapower
« Ответ #2 : 25 Июня 2008, 01:31:43 »
скорее всего муфту заклинило
« Ответ #3 : 25 Июня 2008, 02:16:44 »
Может быть и так! Ето легко вычислить - если гудит только на высоких то скорее всего муфта заклинила, если нет, то что-то другое!
« Ответ #4 : 25 Июня 2008, 10:45:02 »
проще попробовать остановить ее веником.
« Ответ #5 : 25 Июня 2008, 12:02:01 »
Можно и так, но только тогда на холодную... На горячую и исправную так неостановишь!
