Автор Тема: Дроссельный патрубок м10 джетроник  (Прочитано 2355 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 24 Июня 2008, 17:52:10 »
Куда от него трубки идут?
Рекомендуем почитать по теме Дроссельный патрубок м10 джетроник
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #1 : 24 Июня 2008, 20:39:04 »
От дросельного патрубка идёт одна трубка через штуцер к тройнику на впускном коллекторе. Дальше трубки идут к вождушному клапану холостого хода . Думаю схему найти не особо сложно.
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 24 Июня 2008, 21:04:27 »
там одна не пойми куда идет каторая перпендикулярно патрубку в сторону мотора отходит
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #3 : 24 Июня 2008, 21:34:50 »
Всё правильно , одна трубка от патрубка подсоединяется к троинику, который находится на впускном коллекторе слева , тройник расположен вертикально, сверху на нём трубка к клапану холостого хода, а снизу  слева под коллектором , как раз та самая трубка от патрубка дроссельного.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 25 Июня 2008, 10:41:34 »
снизу идет на черный патрубок тако большой я имел ввиду на сам дроссель не так выразился :(
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #5 : 25 Июня 2008, 12:52:31 »
на сам дроссель идет патрубок от сапуна! вроде как!
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 25 Июня 2008, 13:17:52 »
че за сопун?
  • Репутация +29/-5
« Ответ #7 : 25 Июня 2008, 18:44:21 »
к клапанной крышке идет!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #8 : 26 Июня 2008, 13:12:25 »
этот понял а там еще 2 есть по бокам они куда?
  • Репутация +29/-5
« Ответ #9 : 27 Июня 2008, 17:04:19 »
если два маленьких таких сосках рядом то это охлаждение!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #10 : 28 Июня 2008, 23:07:03 »
разобрался!!! теперь скажите еще пожалста куда от него вакуумный шланг идет (тонкий такой)
  • Репутация +29/-5
« Ответ #11 : 29 Июня 2008, 14:05:52 »
один на трамблер, второй на регулятор давления который на рампе!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #12 : 29 Июня 2008, 16:46:37 »
Там блин от трамблера идет 2 какой из них куда?
