Автор Тема: Не заводитсо =(  (Прочитано 1747 раз)
npu3pak
« : 24 Июня 2008, 21:59:22 »
Всем здрямсти перед выхами только поменял резину решил испробывать крутанул пару пятаков и заглох с тех пор не заводитсо кто нить подскажите куда смотреть в 1ую очередь искра есть бензин идет думал может какой датчик мотор 2.5 мозги от 2.3 всем спс =) В общем вот вин может чем поможет WBAAA710709056034
помогите плиз потому как приходитсо ездить на ваз 2112 =((( кстати машина стоит в люблино если кто есть от туда с прямыми руками будет оч хорошо =)
Рекомендуем почитать по теме Не заводитсо =(
    • Репутация +5047/-34
    • Локация: Кострома
    « Ответ #1 : 24 Июня 2008, 22:09:06 »
    Двиг схватывает или в холостую стартер крутит? Форсунки прыскают?
    BMW Z3 1998 г.в.
    Антоха318i
    « Ответ #2 : 25 Июня 2008, 00:55:39 »
    смотри не проскачил ли ремень грм,такая же хрень у меня,может не оно но лучше глянь метки
    • Администратор
    • Репутация +220/-52
    • Локация: дык, москвич я
    « Ответ #3 : 25 Июня 2008, 01:05:31 »
    ГонсЧиги блин.)))
    Судя по рассказке - крутил движку до отсечки?
    И судя по описанию попыток завести, то стартером уже крутил. Перескачивший ремень - на один зуб, дает работать (хоть и с перебоями) мотору. На несколько зубьев - загибает клапана (маньдисабеля).
    Заглохла и при попытках завести не схватывает ни один цилиндр?
    Бензин есть? Подача бенза на рампу есть?
    Искра есть? На центральном проводе!!!? На свечах!!??
    В первую очередь,. сними крышку трамблера. Там бегунок. На нем стоит механическая отсечка (пружинка под действием центробежной силы, размыкает контакт, недавая перекручивать мотор).
    От старости вссе могло покрыться каростой. Контакт разомкнулся, а грязь недала пружинке вернуться в первоначальное положение.
    Почистить аккуратно, либо купить новый бегунок.
    « Последнее редактирование: 25 Июня 2008, 01:14:19 от ALex_HS
    • Администратор
    « Ответ #4 : 25 Июня 2008, 01:17:46 »
    Кста. Если машина в Люблино, то тебе прямым ходом к Андрюхе в сервис.
    Люблинская 88. На территории коледжа (точно не помню какого, но что-то связанное с железнодорожниками).
    • Локация: Кострома
    « Ответ #5 : 25 Июня 2008, 01:44:15 »
    А если на бегунке нет пружины, то как отсечка реализуется? Просто есть 2 вида бегунков
    BMW Z3 1998 г.в.
    npu3pak
    « Ответ #6 : 25 Июня 2008, 02:59:14 »
    Все понял завтро буду пытать удачу =) крутил до отсечки для того и брал 2.5 механику =)) пуляет ппц друга на 36 сделал у него тож 2.5 =)))  кста может заодно ктонить тут подскажет почему у меня такой бешеный разход гдето от 17-19 очень уж большой не смотря на обьем =(( всем спс =))
    npu3pak
    « Ответ #7 : 25 Июня 2008, 03:00:45 »
    и кстати какой ремень там ведь цепь вроде =))
    « Ответ #8 : 25 Июня 2008, 10:14:06 »
    На M20 ремень! А расход у меня средний 15-16 литров на сто километров... В пробках бываю нетак и часто, погонять люблю но не в плотном потоке. ИМХО 17-19 нормально если гонять и часто в пропках стоять! Если живёшь в Москве то радуйся такому расходу - там на 2.5 литрах у людей больше 20 на сотню выходит!
    Kids
    « Ответ #9 : 25 Июня 2008, 23:31:59 »
    +1 к расходу 17-19 л  это нормально.
    Пока будешь искать причину сэкономишь на бензине... :)
    dc
    « Ответ #10 : 26 Июня 2008, 00:53:21 »
    год выпуска напиши ?
    А то трудно чета советовать не зная что за СУД у тебя.
    npu3pak
    « Ответ #11 : 26 Июня 2008, 12:40:41 »
    год 1983 почти новая =)))
