Автор Тема: Гильзовка.  (Прочитано 2419 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« : 24 Июня 2008, 23:59:01 »
Собственно вопрос:кто сталкивался с загильзовкой блока под стандартные поршня? От чего можно подобрать более-менее подходящие по размеру гильзы?
Рекомендуем почитать по теме Гильзовка.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 25 Июня 2008, 11:03:44 »
у меня при вскрытии мотора оказалось,что он гильзован и гильзы от ВАЗ 2103(внутрений диам. рассточен с 79 на 80,посадочный около 83) сраный колхоз
Надо смотреть какое состояние старых поршней,а то может они уже изношены
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 25 Июня 2008, 23:05:01 »
Старые поршня еще ничего.Взял бы новые но цена это пиздец,ни в какие ворота...5 штук за поршень.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 25 Июня 2008, 23:14:14 »
это за оригинал наверно..
Kids
« Ответ #4 : 25 Июня 2008, 23:18:24 »
Странно как то 5 тыщ за поршень ..... Мне вся поршневая от "Колбеншмита" досталась за 14 тыщ
Pugnator
« Ответ #5 : 25 Июня 2008, 23:23:20 »
Гильзы от 2103?)))) А с каких пор ваз делает гильзованные моторы?))))
Гильзы изготавливаются с нуля при гильзовки и стоит это недешево.
Гильзовать изношенный двигатель под старые поршни - это не колхоз, это пестец. Вы хоть зазоры в канавках меряли? там небось как хрен в стакане уже кольца новые болтаться будут.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2008, 23:25:11 от Pugnator
  • Репутация +4/-2
« Ответ #6 : 25 Июня 2008, 23:55:42 »
Веришь-нет но не раз видел в магазине гильзы для жигулей,а делаються они для того чтобы не выкидывать блок когда там уже точить некуда. Все меряли,а гильзовать и растачивать надо потому-что в одном цилиндре сильная царапина.Износа практичесски нет.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 26 Июня 2008, 00:52:40 »
делал не я,а старый хозяин
гильзы в любом магазине 150р. за шт.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #8 : 26 Июня 2008, 05:11:12 »
Это на 6 горшковые гильзы подойдут, а как на счёт М10?? диаметр поршня 89 мм  :(
OLEG1976UKR
« Ответ #9 : 26 Июня 2008, 13:02:43 »
89 мм
Такие вещи однозначно нужно уточнять в мастерской, где будут гильзовать, а гильзы подобрать можно
поршни старые должны быть в допусках, тоже проверить,
лучше, конечно НЕ гильзовать но М10 :-), кузов умрет скорее, это точно!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #10 : 26 Июня 2008, 21:15:01 »
Кузов в идеале для своих лет! Вобщем проблемма решена! Куплен комплект поршневой "KS" нужного размера за 13.800 с кольцами и пальцами.Тему можно закрывать.
