Автор Тема: как открутить гайку амортизатора?  (Прочитано 3281 раз)
Chumak
« : 25 Июня 2008, 16:07:30 »
как(чем) удерживать шток амортизатора во время откручивания ??? ?
я думал возьму отогнутый накидной а сверху буду держать шток рожковым,
но дело в том что накидной туда по диаметру не проходит ...
речь идет ессно о передней стойке
Рекомендуем почитать по теме как открутить гайку амортизатора?
Skazka
« Ответ #1 : 25 Июня 2008, 16:11:34 »
стойку зажимаешь в тисках, разводным откручиваешь
Chumak
« Ответ #2 : 25 Июня 2008, 16:13:05 »
в смысле шток держать разводным?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 25 Июня 2008, 16:14:01 »
если амо на выброс, то газовым захватываешь шток и откручиваешь гайку любым инструментом.
  • E500_w124 ; 525tds
Chumak
« Ответ #4 : 25 Июня 2008, 16:18:22 »
 а если нет???
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #5 : 25 Июня 2008, 16:19:55 »
То после газового ключа амморт на выброс.
Chumak
« Ответ #6 : 25 Июня 2008, 16:21:32 »
так а если аморт должен остаться целым!?
Skazka
« Ответ #7 : 25 Июня 2008, 16:26:24 »
в штоке должно быть отверстие под 6ти гранник %)
головку на гайку.. головку держишь разводным... шестигранником поворачиваешь шток
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 25 Июня 2008, 16:27:21 »
на аморте сверху на штоке или под ключ/головку( маленький , на 7  вроде)шляпка , или по шестигранник углубление , смотри внимательней
если они сорваны то зажимаешь шток у самого верха газовым ключом
Chumak
« Ответ #9 : 25 Июня 2008, 16:33:08 »
вся хрень в том-то что головка(на гайку) полностью накрывает верх штока так что к шляпке не подлезешь поэтому и пытался накидным...
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 25 Июня 2008, 16:43:53 »
я ключ делал , к головке приваривл ручку
если ключ делать нет возможности , то тока газовым , сжимаешь немного пружину( чтоб не стрельнула), цепляешь газовым у самого верха( там где шток и опорный , там не так страшно ибо шток входит в стакан аомртане полностью - буфер отбоя не позволит)
« Последнее редактирование: 25 Июня 2008, 16:46:16 от garik_66
Chumak
« Ответ #11 : 25 Июня 2008, 16:48:20 »
если бы у меня на аморте было под 6-ти гранник тогда да -  в отверстие под вороток просунул бы 6-ти гранный ключ и держал бы...
но у меня шляпка под рожковый ключ, тоесть прямоугольная!
Chumak
« Ответ #12 : 25 Июня 2008, 17:41:25 »
может накидной чуть сточить что б влез в отверстие в опоре?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 25 Июня 2008, 18:30:48 »
я так и делал. Шток держал ключом на 7, а гайку скручивал обточенным накидным. Некоторые накидные даже стачивать не нужно, так залазиют.
  • 323i- Продана
Chumak
« Ответ #14 : 25 Июня 2008, 18:35:37 »
та в том то и проблема что найти такой не могу, так что буду точить!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #15 : 25 Июня 2008, 18:42:04 »
Фирменные (очень дорогие) ключи пролазиют. У меня был обычный из дешевого набора, не залазил из за облоя по краям.
  • 323i- Продана
Chumak
« Ответ #16 : 25 Июня 2008, 18:50:38 »
ну я прошелся по средним и дешевым... - все одинаковые, облоев нет, просто слишком толстое кольцо
  • Локация: самара
« Ответ #17 : 25 Июня 2008, 20:31:11 »
у меня тоже была прямоугольная!!!
