Автор Тема: Подшипник задней ступицы  (Прочитано 1717 раз)
Aloy
« : 26 Июня 2008, 18:37:23 »
Подскажите плиз, какой подшипник можна поставить в заднюю ступицу. родной заказать или купить большая проблема.
Рекомендуем почитать по теме Подшипник задней ступицы
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 26 Июня 2008, 18:42:34 »
методом подбора , если знаешь его размеры , то просто идешь и покупаешь подходящий тока не факт что он долго продежится
з.ы.
а в чем именно проблема?
Aloy
« Ответ #2 : 26 Июня 2008, 18:48:43 »
Проблема в том, что сзади справа (в районе ступицы) появилось что-то типа свиста, на СТО сказали что это скорее всего подшипник.
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 26 Июня 2008, 18:51:36 »
вообще я имел ввиду проблему с покупкой)...
на экзисте должны быть его размеры...
Aloy
« Ответ #4 : 26 Июня 2008, 18:57:17 »
Будем искать ...
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 26 Июня 2008, 19:05:24 »
Aloy
« Ответ #6 : 26 Июня 2008, 19:11:30 »
спс
Dron316
« Ответ #7 : 27 Июня 2008, 04:18:25 »
От москвича 41-го похожий в передней ступице стоит, только внутренний диаметр на 2 мм меньше, если завод под рукой есть, то это не проблема.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #8 : 27 Июня 2008, 08:43:11 »
только вот типоразмеров подшипников два 33 41 1124358 (39X72X37) и 33 41 1130617 (42X75X37) /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGNTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RkFDMDAwMDg=
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 27 Июня 2008, 10:07:06 »
Да да,33 41 1130617 (42X75X37) имеет вологодский и китайский аналог(вологда походит а китай,это китай)второй аналога не имеет мне они и попадались только 33 41 1124358 (39X72X37)
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
