Автор Тема: По-прежнему не фурычит спидометр  (Прочитано 1601 раз)
  • Репутация +17/-6
« : 28 Июня 2008, 21:17:14 »
Никак не соображу, в чём дело. Началось после замены торпедо: не работает спидометр (и одометр, соответственно), горят предохранители в 12 гнезде (приборы, подсветка по моей книжке). Подсветка, кстати, работает. Причём спидометр пару раз включался, последний раз отмотал мне 2 км и вырублся опять. Поставил запасной - тоже не работает, из чего делаю вывод, что проблема не в приборе: до него где-то не доходит сигнал. Интересует, что может быть не так. И конкретно - по каким именно проводам из пучка идёт сигнал на спидометр, что за сигнал должен идти (при росте скорости меняется напряжение или растёт частота импульсов или ещё что?), как можно оттестировать его присутствие?
ЗЫ: а на какую мощность предохранитель в 12-м? Когда всё работало, у меня стоял 7,5, и по книжке так. Посмотрел в другой книжке - пишут, 15. Ставить страшно)))
  • Машина строится. Снова.
Рекомендуем почитать по теме По-прежнему не фурычит спидометр
« Ответ #1 : 30 Июня 2008, 11:01:51 »
Вроде же писали уже... Если горят преды - ищи коротыш! Ищи его в цепи 12го преда, в той части где он рядом с проводами спидометра идёт...
f1t
« Ответ #2 : 30 Июня 2008, 13:17:08 »
прозвони провода от блока предохранителей и можешь проверить датчик на редуктре) Может от туда не идёт импульс.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #3 : 30 Июня 2008, 19:43:12 »
Звиняюсь за малообразованность, "прозвонить" - это что именно сделать?
« Ответ #4 : 30 Июня 2008, 20:43:32 »
Взять в руки тестер, включить режим прозвонки или измерения сопротивления, воткнуть один щуп тестера в один конец провода, воткнуть второй щуп тестера в другой конец провода и смотреть показания тестера (в режиме прозвонки слушать пищание - если пищит значит контакт есть)! Вот и всё! =)
  • Репутация +17/-6
« Ответ #5 : 01 Июля 2008, 02:18:19 »
Понял. Мультиметр. Так и знал, что придётся покупать)))
  • Репутация +158/-122
« Ответ #6 : 02 Июля 2008, 02:01:58 »
спидометр воспринимает количество импульсов
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +17/-6
« Ответ #7 : 03 Июля 2008, 00:57:40 »
Спасибо.
