Автор Тема: Топливный насос  (Прочитано 2052 раз)
anufrievo
« : 30 Июня 2008, 01:06:46 »
сдох,снял,купил другой,поставил,через 10 мин тоже сдох. Кто подскажет в чём дело?
Рекомендуем почитать по теме Топливный насос
Defender_58
« Ответ #1 : 30 Июня 2008, 01:08:01 »
Каким образом сдох?Чем проверял его?
« Ответ #2 : 30 Июня 2008, 01:09:17 »
Ну, чтоб новый насос сдох через 10 минут, я такого не слышал...
Похоже на подделку под Китай...
Или в баке гуано плавает и к сеточке заборника присасывается, но даже так за 10 минут насос не кончится...
Или сеточки нет, и полный бак мусора...
anufrievo
« Ответ #3 : 30 Июня 2008, 01:31:40 »
насос брал не новый(с сеточкой),возможно поэтому и здох.Завелся сразу постоял поработал,отъехал перешёл на 3 передачу газ нажал и усё и заглохла.  покупать новый и если так опять сдохнет обидно будет. не крутит он,как его ещё проверить можно?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2008, 01:36:16 от anufrievo
« Ответ #4 : 30 Июня 2008, 01:49:24 »
Насос в баке стоит?
anufrievo
« Ответ #5 : 30 Июня 2008, 01:54:50 »
да,погружной.
« Ответ #6 : 30 Июня 2008, 01:58:22 »
А может просто фаза на него пропала?
anufrievo
« Ответ #7 : 30 Июня 2008, 02:07:06 »
я потом проверял лампочкой. двиг начинаешь крутить лампа загорается
« Ответ #8 : 30 Июня 2008, 02:32:13 »
А какой лампочкой проверял? Бывает лампочка от поворотника (21 Вт) горит, а рабочий насос не крутится. Я всегда проверяю лампочкой Н1 - 55Вт...
anufrievo
« Ответ #9 : 30 Июня 2008, 02:34:26 »
проверял той которая в ближнем стоит
« Ответ #10 : 30 Июня 2008, 02:54:53 »
Ясно, значит  "+" есть... Тогда насос, который ты купил был "на подходе" или долго лежал снятый и заржавел внутри...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 30 Июня 2008, 09:56:02 »
[/quote]+1 я за
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Pikok
« Ответ #12 : 30 Июня 2008, 10:00:47 »
да,погружной.
Купи импорт на ВАЗ или ГАЗ, как поставить - покажу. Втрое бюджетнее. У меня 3 машинки так продались, на четвёртой сам езжу. Ещё и в запас один изготовил 8)
« Ответ #13 : 30 Июня 2008, 14:26:01 »
А насос вообще не жужжит, или создает недостаточное давление?
Советую все-таки вначале тщательно проверить электрическую часть. А то может и старый "принесли его домой, оказался он живой".
anufrievo
« Ответ #14 : 30 Июня 2008, 16:16:03 »
когда полетел первый,я принес его домой и пробовал от акума,так он щелчёк какойто издавал и нагревался а через некоторое время признаки жизни потерялись полностью,второй сейчас дома так же щёлкает( 1 щелчок,когда полюса прикладываешь) и так же греется.
« Ответ #15 : 30 Июня 2008, 18:37:09 »
Попробуй инвертировать полярность - может гуано вылезет...
anufrievo
« Ответ #16 : 30 Июня 2008, 20:49:12 »
в общем купил я насос от 12ки, поставил и всё ок пока. а там видно будет. всем спасибо.
