Автор Тема: что это?  (Прочитано 2089 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 30 Июня 2008, 04:06:20 »
Место расположения: багажнек, в левом кармане
Для чего эта дырочка???
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме что это?
    • Репутация +122/-76
    • Локация: СПб. Ленинский пр.
    « Ответ #1 : 30 Июня 2008, 04:41:49 »
    сувать туды!
    Нахрена она мне упала?
    • Репутация +5220/-211
    « Ответ #2 : 30 Июня 2008, 06:14:55 »
    я забыл толи под балонный ключ толи под буксировочную проушину
    Алекс
    « Ответ #3 : 30 Июня 2008, 07:41:10 »
    Под балонный ключ, рукоятка балонного ключа туды вставляется, остальная часть будет лежать возле домкрата. Во всяком случае у меня так))
    « Ответ #4 : 30 Июня 2008, 08:11:51 »
    Под буксировочную проушину на левом крыле щель :) На втором переходе :)
    • Репутация +8/-2
    • Локация: Москва. СВАО
    « Ответ #5 : 30 Июня 2008, 08:54:37 »
    Туда вставляется балонный ключ своей ручкой. Другой стороной болонный ключ защелкивается на пистоне, который тоже в обивку вставлен чуть ниже. Если интересно могу фото сделать. А буксировочная петля вставляется в свою "дырку" около петли багажника.
    kar-toon
    « Ответ #6 : 30 Июня 2008, 11:08:54 »
    сувать туды!
     мизинчег  :) ;D :)
    « Ответ #7 : 30 Июня 2008, 14:14:29 »
    дааа, очень интересно фото )
    а буксировочная проушина выше вставляетса в дырочку
    • 325 cabrio 88'
    « Ответ #8 : 30 Июня 2008, 14:43:58 »
    Блин, точно!
    А справа вроде тоже дырочки есть.
    RAS, напиши фотоотчет, что, где и как должно лежать?
    • Репутация +8/-2
    « Ответ #9 : 01 Июля 2008, 10:19:10 »
    Да там особо фоткать то нечего   ::)
    Вот что есть:
    Лежит это так:
    Оригинальный или нет знак не знаю, но точно немецкий.
    Без знака:
    Справа только одно надрезнное отверстие, зачем нужно не знаю:
    homyakov
    « Ответ #10 : 01 Июля 2008, 14:47:14 »
    а вроде через это отверстие бампер откручивается)
    • Репутация +8/-2
    « Ответ #11 : 01 Июля 2008, 15:00:09 »
    поржал. Бампер не откручивается, он на пистонах держится, которые под молдингами спрятаны. Усилитель откручивается двумя болтами, снизу под бампером.
    « Ответ #12 : 01 Июля 2008, 15:09:12 »
    Спасибо.
    Но с правой дыркой все равно непонятка.
    ромашка
    « Ответ #13 : 01 Июля 2008, 22:50:37 »
    там привод замка бензобака стоит, может для него это отверстие?
    « Ответ #14 : 01 Июля 2008, 23:13:44 »
    Я тоже об этом думал. Но он электрический, и отлично работает без отверстия. Вручную им, вроде, не управляют - если его нет, то крышка с замком.
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #15 : 01 Июля 2008, 23:20:08 »
    Доступ к приводу, бамперу, опорам аммо и тд осуществляется при снятых обшивках багажника. Это уже ремонт. А все эти отверстия сделаны для комфорта в ежедневной эксплуатации. Так что это для какой то приблуды наверняка.
    • 323i- Продана
    « Ответ #16 : 02 Июля 2008, 06:55:30 »
    хм ручка домкрата ( покрайней мере во втором переходе ) суецца в специальную выштамповку в обшивке...
    homyakov
    « Ответ #17 : 02 Июля 2008, 13:49:52 »
    А на первом переходе откручивается))) только в обивке отверстие пониже - совем в нише
    • Репутация +143/-665
    « Ответ #18 : 02 Июля 2008, 13:57:58 »
    Отверстие под баллонный ключ. Место буксировочной петли в ящике для инструмента, который на крышке багажника.
    Вот что есть:
    Лежит это так:
    Без знака:
    С права отверстие для аварийного открывания лючка бензобака, на тот случай если привод откажет(там находится тросик, за который тянешь и открываешь лючок).
    "БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
    • Репутация +24/-15
    « Ответ #19 : 02 Июля 2008, 19:18:58 »
    Что не понятно ето для  болоного ключа
    • е30 м20б25
