Автор Тема: приборка 30-ки  (Прочитано 2191 раз)
  • Репутация +23/-22
  • Локация: г. Москва СВАО-Отрадное
« : 30 Июня 2008, 23:45:30 »
не работает половина лампочек подсветки  приборной доски и всего остального!
сложно-ли самому ето всё заменить(в смысле много гемороя) или лутше отдать на операцию мастеру??? :-[
Рекомендуем почитать по теме приборка 30-ки
« Ответ #1 : 30 Июня 2008, 23:54:28 »
подсвечивает приборку 2 лампочки.... заменять не сложно.... можно даже без снятия приборки.... но надо точно знать что меняешь...
  • Репутация +17/-6
« Ответ #2 : 01 Июля 2008, 01:55:34 »
Легче снять. Вчера проводил хронометраж (правда, по установке): с момента первого хвата за отвёртку до полного сбора - 8 минут)))
  • Машина строится. Снова.
« Ответ #3 : 01 Июля 2008, 02:00:54 »
оно и понятно... но судя по всему аффтар не знает как это делать....
  • Репутация +17/-6
« Ответ #4 : 01 Июля 2008, 02:01:50 »
Всё остальное тоже легко меняется. Скажи, какие точно лампы (что не светится, в смысле)- скажем, где находятся и как менять. Если коротко: подсветка приборки - две лампы симметрично позади приборки; подсветка блока уплравления светом - одна по центру блока; подсветка блока отопителя: две лампы: одна внизу справа (можно достать рукой), другая вверху слева (тоже можно, но надо снять магнитолу); подсветка передней перельницы - между пепельницей и прикуривателем - либо рукой подлезть, либо открутить два самореза крепления к консоли; подсветка задней пепельницы - позади пепельницы - только вынуть надо и всё. Все лампы, кроме подсветки приборки, просто вынимаются рукой вместе с патроном. Одинаковые безцокольные 1,2 вт. Мона диоды, только с рассеяным светом, и всё равно будет хуже))) В приборке - надо выкручивать (полоборота в любую сторону и на себя)
« Последнее редактирование: 01 Июля 2008, 02:06:08 от DeedMityai
« Ответ #5 : 01 Июля 2008, 02:06:08 »
аффтар завтра прийдёт )))
  • Репутация +23/-22
« Ответ #6 : 01 Июля 2008, 10:00:44 »
спасибо,сёдня залезу)))))))
  • Репутация +158/-122
« Ответ #7 : 02 Июля 2008, 02:00:15 »
снимать приборку,  у меня это занимает минуты полторы )))  я стока с этими приборками навоевался, что ща собираю и разбираю чуть ли не с закрытыми глазами, как автомат калашникова))
е28 520i - > 528i m20
BLOODBAT
« Ответ #8 : 02 Июля 2008, 14:40:07 »
Люди а подскажите !!! у меня М40 - 1,6. приборку покупал отдельно. Кто то говорил что она от М20, кто то что от М40.. так что точно не знаю.
Прикипела недавно лампочка подсветки.. расплавила рассеиватель (подсветка бензина и спидометра) я ее кое-как оттуда выбил, поставил лампочки без рассеивателя.
Собирая панель случайно сломал стрелочку уровня топлива.... поменял на другую, но коряво... Стрелка берет левее чем должна, хотя когда остается 5л. лампочка загорается (что радует).
А так же перестал фурычиь тахометр. То вообще не работает, то подает признаки жизни но до 2000 всего.. дальше не идет. А когда тахометр работал, то по оборотам показывал мах 4000. по компу же показывал что у меня мах 6500. ВРЕТ.
КАК ЭТИ НЕДОСТАТКИ ПОПРАВИТЬ ??
« Ответ #9 : 02 Июля 2008, 14:55:10 »
Надеюсь, поставил лампочку 3вт, а не 5вт? А то она тебе еще чего-нибудь расплавит. 3, только 3 вт.
Я этот прибор ронял, стрелка сдвинулась, был аналогичный эффект (прикольно было, глянув на лежащую далеко за нулем стрелку, сказать "бензин еще есть!" - пассажиры пугались :). Стрелка держится на трении, поворачиваешь ее до упора и дальше настолько, насколько она врет.
BLOODBAT
« Ответ #10 : 02 Июля 2008, 15:02:46 »
Да. поставил лампочку из старой панели и без рассивателей. Светится кстати лучше
« Ответ #11 : 02 Июля 2008, 19:30:31 »
тахометр врет скорее всего потому что  кодер остался от 6 цилиндрового мотора, соответственно тахометр занижает, переставь старый кодер
BLOODBAT
« Ответ #12 : 03 Июля 2008, 16:54:18 »
А где взять этот кодер ? как он хоть выглядит?
« Ответ #13 : 03 Июля 2008, 17:27:41 »
их 2 вида, либо чип спереди снизу справа, виден при снятой приборке, либо в виде черного глюча воткнутого сзади в тахометр
