Автор Тема: какой редуктор подружить со "спортивной" коробкой гетраг?  (Прочитано 2045 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 01 Июля 2008, 22:31:23 »
У меня стоит коробка "зеркалка", и редуктор 3,46. Передачи пипец какие короткие! Разгон конечно отличный, но рычаг из рук вообще не выпускаеш  ::) так настое...ет переключаться что даже часто переключаюсь через одну 1-3-5. По трассе тоже не айс. На 5ой при 100кмч 3000 оборотов.  :( При других оборотах не помню но если ехать быстро движок просто надрывается. Ну в общем как при четырехступенчатой коробке. максималка примерно 170-180. Коробку менять не хочу, поэтому вопрос. Какой редуктор поставить чтоб комфортно ездить? Как расчитать передаточное число, которое мне нужно?
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме какой редуктор подружить со "спортивной" коробкой гетраг?
« Ответ #1 : 01 Июля 2008, 22:43:59 »
3,23 думаю длиннее нету смысла... передаточные числи я тут вывесил в соседнем топике... вот прикинуть по нормальной коробке и по этой....
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #2 : 01 Июля 2008, 23:29:12 »
3,23 это родной редуктор на 323 при обычной коробке. Здесь думаю нужно еще длинее брать
14 лет на форуме
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 01 Июля 2008, 23:33:18 »
Если я правильно посчитал, то чтобы общее ПЧ стало таким как например на 325, нужен редуктор 2.79  ::)
  • 323i- Продана
« Ответ #4 : 01 Июля 2008, 23:40:20 »
по мануалам - да.... но в реале я встречал на 2-х 323 редуктор 3,45
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 02 Июля 2008, 00:47:54 »
у мну щас 3.45, с блоком
раньше был 3.73
но коробка правда обычная
на каждой пидараче прибавилось по 10-15 кмч
ездить стало удобнее намного, тока привыкнуть пару дней)
1- 65
2-105
3-150
4- хз))
« Последнее редактирование: 02 Июля 2008, 00:51:05 от Cremaster
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
kimar4yk
« Ответ #6 : 02 Июля 2008, 10:13:17 »
Cremaster
Завидую!
Эт при скольки об.мин?
А мож посоветать какой лучше на 2.0х литровый постаить?
И где посотреть етот номер редуктора???
« Последнее редактирование: 02 Июля 2008, 10:16:50 от kimar4yk
  • Репутация +32/-5
« Ответ #7 : 02 Июля 2008, 11:30:43 »
ето почти до отсечки, в красной зоне уже
номер - на табличке которая прикручена к задней части редуктора, увидишь сразу
посоветовать не могу, тк с 2.0 не общался))
« Ответ #8 : 02 Июля 2008, 11:49:57 »
тут есть одно НО... как показала практика я переставил 4 редуктора пока нашел то что нормально едет ... хотя ещё хочу попробовать 3,73 .....
НАДО ПРОБОВАТЬ !!!
kimar4yk
« Ответ #9 : 02 Июля 2008, 18:53:16 »
Cremaster
Хм посмотрел у себя на 2х литровом как у тебя 3.45!
А что вторые 3 цифры значат?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #10 : 02 Июля 2008, 20:23:09 »
у меня стоял именно 3,23. похоже родной.Очень экономичный редуктр.
14 лет на форуме
