Автор Тема: Вывести скрипунов из салона  (Прочитано 2412 раз)
БелославЪ
« : 02 Июля 2008, 09:31:04 »
Добре! завелись у меня два скрипуна - один где-то справа в торпеде (где так до сих пор и не локализовал, что раздражает зело), второй - на резинке двери.
Как с ними можно побороться?
Рекомендуем почитать по теме Вывести скрипунов из салона
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 02 Июля 2008, 09:41:16 »
Легко )))  купи на авторынке пенку на скотче тонкую матерчатую, нареж много тонких полосочек и клей их на стыках в торпеде и в консоле =)  я себе купил шумку STР, пенку и типа стекло волокна чтото для пола, буду клеять весь салон :-)
f1t
« Ответ #2 : 02 Июля 2008, 10:00:47 »
привет всем)
+1    23 rus
у
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 02 Июля 2008, 10:13:50 »
самое эфективное,разобрать и собрать салон.Резинки смазкой силиконовой прошол,не надолго но эфективно,а панелка(крепление панели к рамке лобового.
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #4 : 02 Июля 2008, 10:20:05 »
В натуре, легче разобрать салон и проклеять всё на что глаза смотрят )))  так что не спеши если вариццо будешь, ато двойную работу считай делать придется..! Вот разберешь, заваришь, а потом не спеша шумишь при сборке салона )))
« Ответ #5 : 02 Июля 2008, 10:53:29 »
Я вот тоже какие-то фигни подпихивал тут и там. Пришел к выводу, что истинный путь - разобрать, помыть тщательно все детали, заменить крепеж на новый.
У меня в районе бардачка скрипело, я боролся-боролся, а теперь думаю, что это дырка в металле скрипела, все-таки.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #6 : 02 Июля 2008, 14:32:29 »
под дверной резинкой в районе крыши (передний пассажир), в 20 см от лобового лопается металл\. может там скрипит
« Ответ #7 : 02 Июля 2008, 14:39:33 »
А у кого там лопается металл..? у меня щас голый кузов и нет никаких лопнувших плоскостей... это ты образно говоришь или про свою?
« Ответ #8 : 02 Июля 2008, 14:42:08 »
Полку аккумулятора еще до меня починили металлическим листом. Но ее останки продолжали отваливаться от чашки, а чашка - от всего прочего.
наверное, я неудачник :(
« Ответ #9 : 02 Июля 2008, 16:13:35 »
Нипанятна )))  причем тут чашка ваще ? ? ? она ведь долеко от крыши .. .. ..
БелославЪ
« Ответ #10 : 02 Июля 2008, 18:24:48 »
благодарствую :)
попробую действительно замутить обесшумку.
конечно лучше всего разобрать, но пока нет возможности )
« Ответ #11 : 02 Июля 2008, 19:45:49 »
благодарствую :)
  приезжай, разберём )))
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #12 : 03 Июля 2008, 01:14:29 »
я видел несколько машин с трещиной в одном и том же месте ( если вмотреть снаружи то видно трещину , а если снять резинку , то это  место где внутренняя часть стойки и крыши )  жить она никому не мешает , но может скрипеть. короче сфотаю  , покажу...
« Ответ #13 : 03 Июля 2008, 08:13:13 »
Пакажи :)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #14 : 03 Июля 2008, 10:49:52 »
Да трещенки,есть были и будут и скрип может быть от них,но и не только.Просто разбираем и собираем салон,и будет тишина
« Ответ #15 : 03 Июля 2008, 18:10:27 »
А при чем тут крыша? Речь про "справа под торпедой".
БелославЪ
« Ответ #16 : 07 Июля 2008, 18:29:52 »
АГА, если торпеду пассажир со всей силы тянет на себя то и скрипа вроде нет. но не возить же его с собой O_O
« Ответ #17 : 07 Июля 2008, 19:54:40 »
Снимай торпеду, проклеивай и ставь обратно )))  или протяни все крепления торпедные  ))) если не поможет, то разбирай салон и делай всё сразу для души и ушей !!!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #18 : 08 Июля 2008, 01:20:27 »
я резинку уплотнительную дверную маслом моторным смазывал
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #19 : 08 Июля 2008, 01:32:14 »
Для этого есть специальная силиконовая смазка для резинок всяких, стоит копейки и пыль не садится на неё., выглядит как новое после нанесения )))
  • Репутация +3/-2
« Ответ #20 : 08 Июля 2008, 09:53:04 »
