Автор Тема: звук M20 в точности как на тракторе!!((ПОМОГИТЕ!  (Прочитано 5983 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« : 02 Июля 2008, 17:51:43 »
привет уважаемые БМВоды!Наконец-таки я тоже стал таковым,но не все так гладко.Проблема в том что M20 ОЧЕНЬ СИЛЬНО шумит :(,сначала думал что это клапана,но они так громко шуметь не могут,да и звук не со стороны клапанов.И еще,заводиться нормально,обороты доходят примерно до 3000 а потом падают если не подгазовывать и авто глохнет.Вобщем жду совета.Заранее спасибо
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
Рекомендуем почитать по теме звук M20 в точности как на тракторе!!((ПОМОГИТЕ!
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #1 : 02 Июля 2008, 20:16:41 »
до 3000 это ненормально,похоже на подсос воздуха в вакуумной системе. По поводу звука - проверь положение распредвала по меткам,отрегулируй клапана и померь компрессию тогда можно будет точнее сказать что у тебя произошло
14 лет на форуме
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #2 : 04 Июля 2008, 12:02:36 »
пока еще не проверил,но все равно спасибо! ^-^
« Ответ #3 : 04 Июля 2008, 12:04:47 »
звук проявляется не с 2000 до 3000 ?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 04 Июля 2008, 12:08:50 »
у меня кстати также..шумит как дизель...если на первой до 3000 крутить шумно очень, на 2-й шумит до 2000, на третей уже нет почти с 1500уже нет, на хх тарахтит(
думаю что масло играет роли..сейчас минералка дешовая залита, через 100 залью или синтетику 5w50 или полусинтетику 10w40...надеюсь потише будет.
подсоса кстати нет нигде.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #5 : 04 Июля 2008, 19:17:09 »
нет,на протяжении всей работы двигателя(
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #6 : 04 Июля 2008, 19:27:27 »
Ну ты подробней описать можешь? Что за звук? Грохот, цокот, дребезжание? Звук зависит от оборотов двигателя?
Совет: возьми медицинскую приблуду (не знаю как называется) котороая "дышите-недышите". Вобщем чем врачи слушают твое дыхание. Прикладывая приблуду к разным частям двигателя ты точно сможешь определить от куда идет звук.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #7 : 04 Июля 2008, 19:43:57 »
Грохот(от оборотов не зависит никак.все ушел слушать при помощи "дышите-недышите" .спасибо за совет)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 04 Июля 2008, 20:05:13 »
лучше залей минералку 20W50 или аналогичное, тогда шуму будет мньше, если ты зальеш 5 то шуму будет только больше
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #9 : 04 Июля 2008, 20:07:39 »
почему и как масло влияет на шум двигателя?у меня минералка залита сейчас....
« Ответ #10 : 05 Июля 2008, 09:04:52 »
чем масло жиже по идее тем шумнее двигатель.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #11 : 05 Июля 2008, 12:31:22 »
спасибо!понял!
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #12 : 05 Июля 2008, 13:39:52 »
а подение оборотов может быть из-за нехватки топлива! проверь фильтры!
спасибо!блин чтоб я без вас делал,я пока вобще дуб в этом!ну надеюсь исправлюсь!))
  • Репутация +8/-2
« Ответ #13 : 05 Июля 2008, 15:32:04 »
Ахаха, поржал. Новые Хондочки с завода выезжают с маслом 0W20, тебя послушать, так они громче чем трактор Беларусь должны работать.
...если двигателю пришел писец. Стучит головка, стучат шатуны, то ты туда хоть Салидола полный картер заложи, стука меньше всеравно не станет.
bad_dab
« Ответ #14 : 06 Июля 2008, 00:22:47 »
Чем синтетика для старых двигов хуже минералки и полусинтетики???
Она только лучше и по зависимости вязкости от температуры, и по смазывающим св-вам...
bad_dab
« Ответ #15 : 06 Июля 2008, 00:40:55 »
Взято отсюда (/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tYXpkYS1hdXRvLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/dD01MzI2JmFtcDtzdGFydD0xNzUmYW1wO3NpZD0yZjAxY2ExZjJkMmNkNGU5ODQ3NDMwZTcyYzViYTMzOA==)
Но я полностью согласен.
Синтетика более стабильную вязкость имеет. А по жидкости(вязкости) при рабочей температуре двигателя синтетика с индексом 40 и п/с таким же индексом одинаковы. При изношенной ЦПГ п/с на стенках цилиндров будет гораздо жиже синтетики (при перегреве у нее вязкость гораздо сильнее падает чем у синтетики). И горит п/с гораздо сильнее чем синтетика. Так что наоборот на изношенном движке расход п/с должен быть немного больш чем хорошей синтетики. Но экономически безусловно выгоднее например доливать 1,2 л п/с на 1 ткм чем 1л синтетики.
Тезис про позабивает каналы из-за высокой моющей способности тоже весьма сомнителен. Синтетика не имеет таких агрессивных моющих свойств. Отмывает постепенно и не отслаивает отложения кусками. И если движок до такой степени загажен, что синтетика забила каналы, то он и на п/с бы уже помер в ближайшее время.
Основные минусы синтетики для старых движков это все-таки экономическая нецелесообразность и возможность утечки через сальники (из-за вымывания грязи из микротрещин в старой резине).
  • Репутация +33/-23
« Ответ #16 : 06 Июля 2008, 11:07:42 »
может мотористы тазиков ? у меня есть книжка в которой написанно, что в м20в20 надо лить синтетику 10в50 , именно такое масло я и буду заливать = )
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 06 Июля 2008, 12:18:47 »
Че за книжка? Какого года? Мне тут тоже книжку дали - там на картинке кузов е21, а подписано, что он е30! Какая синтетика в 80х годах? Сто раз уж мусолили. И не надо забывать про возраст - потекут сальники и все. Как буд-то только у меня двиг даж на п/с потеет.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #18 : 06 Июля 2008, 12:44:44 »
книжка 2003 года, машина 87 года, мне кажется в то время уже знали про синтетику, вы еще скажите что в е23 83 года лили минералку = )))))))))))
bad_dab
« Ответ #19 : 06 Июля 2008, 15:20:18 »
Минералка - это вообще лажа полная. Посмотрите зависимости вязкости от температуры? а нагар какой?
То что сальники потекут - это, как говорится, ваши проблемы. Залейте клея чтоль, чтоб не текли...
Если двиг убитый, то можете лить трансмисионное от камаза и вообще не париться.
А это вообще тупость.
« Ответ #20 : 07 Июля 2008, 03:37:09 »
ну так у них и допуски в деталях много меньше чем на м20!!!.
и у многих нет средств нормально откапиталить двигло, а бывает и возможности (как у меня), двигатель сделан но все равно есть небольшой шум (именно небольшой) масло с большей вязкостью не будет хуже для мотора!
не думаю если ты в свой м40 зальешь 0w20 у тебя шуметь не будет....да даже 0w30.
ИМХО!.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2008, 03:40:53 от art831
  • Репутация +8/-2
« Ответ #21 : 07 Июля 2008, 10:11:33 »
У меня 0W30  в М40. Пробег мотора 200тысяч. Расход масла 1,2-1,3 литра на 5000км. М40 сам по себе не самый тихий мотор, но работает без постороннего стука. Вот только когда купил машину гидрики не стучали. На 0W30 на холодную стали стучать. Можно было тупо залить минералки и радоваться. Но я гидрики заменил на новые - теперь ни чего не стучит.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2008, 10:15:42 от RAS
« Ответ #22 : 07 Июля 2008, 10:51:59 »
кстати автор и не говорит что у него что-то стучит...я тоже. просто работает ка дизель!
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 07 Июля 2008, 15:59:50 »
тупость не тупость, а у меня книжка рекомендует лить всесезонные масла 15w40, 15w50 и т.п. и в другой нечто похожее: 10w50 и т.п., но есть еще 10w30
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #24 : 13 Июля 2008, 10:01:57 »
всем СПАСИБО!нашел проблему и устранил!шкив на помпе стоял не родной и терся об другой шкив,отсюда и грохот)
