Автор Тема: Влияние разницы между диаметром передних и задних дисков/резины на управляемость  (Прочитано 2007 раз)
romeomore
« : 02 Июля 2008, 20:49:59 »
Очень интересен такой вопрос: какое влияние на управляемость и износ автомобиля оказывает разница в резине и дисках на передних и задних колесах. Пример: передние колеса 14"195/70, задние 15" 205/65.  Поделитесь, пожалуйста опытом, или теорией на этот счет!
Рекомендуем почитать по теме Влияние разницы между диаметром передних и задних дисков/резины на управляемость
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 03 Июля 2008, 10:07:55 »
не помню формулку,можно поставить разные колеса,разным диаметром а общий диаметр останется прежним(14=15)это не повлияет,а если они всетаки разные(из за резины)получились, одна часть тачки поднимится другая опустится отсюда и смотри(часть которая выше, будет иметь меньшую устойчивость)так же на управляемость будет влиять вылет ЕТ так называемый(колеса уже или шире торчат из арки)+сама ширина колеса повлияет(узкие имеют меньшую площать контакта)грунт (на грязи лучше работают колеса с большой площадью контакто)Протектор..............короче это целая наука,так просто хрен кжешь и подберешь!!!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +158/-122
« Ответ #2 : 03 Июля 2008, 17:29:14 »
на грязи нужна узкая резина так же как и на снегу, чтобы она продавливала то и другое, кто сомневается смотрим ралли
е28 520i - > 528i m20
Гараж Саратов
« Ответ #3 : 03 Июля 2008, 20:40:59 »
Дай угадаю, остальные диски из комплекта кривые? Не загоняйся у меня такая же хрень-не найти сейчас новых 15 дюймовых дисков с вылетом меньше 30, вот и у меня спереди 14" а сзади 15". Управляется все идеально. Только вот диски надо ставить на перед шириной 6j, и резину 185, чтобы не подминалась, а то на штатном диске 5 1/2j и резиной 195 сильно на резине диск ходит и в повороте как плывешь, да и просто руль не такой острый.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 05 Июля 2008, 13:03:03 »
в дрифте хорошо когда пердние большие широкие и с хорошим протектором, а задние маленькие и лысые))))))))))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #5 : 06 Июля 2008, 03:15:42 »
это при маленьком моторчике)  еси двиг большой, то ему пофиг пару лишних см ширины, и глубина протектора никак не влияет на сцепление на сухом асфальте, глубина протектора это  скорость начала аквапланирования
romeomore
« Ответ #6 : 09 Июля 2008, 13:15:29 »
Нарыл в сети обсуждение похожего вопроса. Там BMWоды жаловались на то, что на широкой резине(свыше 200) на скорости 100кмч машинка начинает очень чутко реагировать на малейшие неровности дороги, руль начинает таскать вплоть до аварийных ситуаций.  Отсюда вывод по поводу ширины - в обычных городских условиях широкая не катит.
romeomore
« Ответ #7 : 09 Июля 2008, 13:24:55 »
To: Гараж Саратов
Поясни, пожалуйста, как читать ширину диска с индексом J, я че-то такой темы вообще не встречал...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #8 : 09 Июля 2008, 13:47:02 »
На себе ощутил,J Ширина диска в дюймах,резину подбирают под ширину дисков
