Автор Тема: LoveFist 325 by AutoGraph M-tech inside  (Прочитано 102956 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #300 : 01 Июня 2010, 11:19:28 »
Вообще чем-нибуть мастичным-эластичным нужно, ибо от протечек никто не застрахован. Но вот чем... Обычные мастики мне не нравятся - они трескаются быстро.
Рекомендуем почитать по теме LoveFist 325 by AutoGraph M-tech inside
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6067/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #301 : 01 Июня 2010, 11:25:57 »
вот у меня было промазано мастикой,а сверху вибропласт лежал,я когда отодрал все акуел от количества ржи,мастика пропускает воду легко,так что не вариант
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #302 : 01 Июня 2010, 11:37:07 »
антикорозийным, он же кислотый, грунтом(красный) и швы промазать швоным герметиком 3М, а сверху антикором или чот типа того,у меня так будет по карайней мере.
мастика говно, под ней все ржавеет,на своем опыте проверено.
ок! кстати герметик шовный тоже говно, под ним всё гниет! =))) снимаю его слоями щас, шёв весь коричневый.... короче корозия - непобедимое зло! =(
Сообщение склеено: 01 Июня 2010, 09:38:21
вот поэтому я и купил каучуковомастичну смесь (непомню как правильно называется ща снайду в интернете!) она мажеться кисточкой...щас сылочку намучу.
Сообщение склеено: 01 Июня 2010, 10:38:41
так же было, мудак мне так в автосервисе сделал.
Сообщение склеено: 01 Июня 2010, 11:41:25
Вот такую купил, сварщик сказал что тема афигенная, я поверил :)
/go.php?l=aHR0cDovL3Nob3AuaHlwZXJhdXRvLnJ1L2NhdGFsb2d1ZS5waHA/YWN0aW9uPWl0ZW0mYW1wO2lkPTM2MDMw
« Последнее редактирование: 01 Июня 2010, 11:41:25 от LoveFist
  • заядлый дрочер
« Ответ #303 : 01 Июня 2010, 11:59:02 »
ну мне Serg 010 посоветовал делать так как я описал выше
« Ответ #304 : 01 Июня 2010, 13:46:36 »
А у меня мовиль везде.
Ты сделаешь на месте туманок убранных их контур? Как будто заглушки.
« Ответ #305 : 01 Июня 2010, 13:57:22 »
врятли, слишком много "развлекухи" ради сомнительного результата и так много работачасов потратим с братом на переделку машины, да и концепция внешнего вида поменялась в последний момент....
« Ответ #306 : 06 Июня 2010, 12:37:40 »
снял торпеду в поисках протечки
дырочку нашел в верхнем левом углу автомобили, под левым углом торпеды, там где идет слив в крыло, разашелся шов =((
« Ответ #307 : 06 Июня 2010, 13:01:55 »
а где фотки этого шва?
« Ответ #308 : 06 Июня 2010, 13:09:55 »
там темно шо пипец =))) неудобно фоткать...
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #309 : 06 Июня 2010, 13:29:10 »
а ты с фонариком)
« Ответ #310 : 06 Июня 2010, 21:27:32 »
а ты с фонариком)
одну дырку заварил, нешёл другую, как подлезть сварочным аппаратом х*й знает =(((
около жгута проводов, отвертка сунута в слив воды =)
и пришел новый рад печки, спасибо мерлин!
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #311 : 06 Июня 2010, 21:55:36 »
Действительно, хороша машинка. Сам обожаю купэ.
Автомобиль для эгоистов так сказать  :D
Интересно, у тебя спортивная МКПП или с повышающей передачей?
« Ответ #312 : 06 Июня 2010, 23:12:45 »
с повышающей
« Ответ #313 : 07 Июня 2010, 10:51:50 »
спасибо!
с повышающей
откуда ты знашеь, я лично хз =))
  • Репутация +103/-17
« Ответ #314 : 07 Июня 2010, 11:13:18 »
Недавно тоже варил эти места. Варил со стороны мотора под блоком предохранителей, а не из салона. Аналогичные дырки были с пассажирской стороны. Образовались они из за слива и области печки (там вода бежала по кузову), где торчит резиновая трубочка. Трубочку сделал новую, и посадил ее на герметик. А еще дыры были со стороны аккума. Проверь заранее эти места, раз уж все разобрал, если еще не проверил. Кстати причина этих дыр банальная - щели под уплотнителем, где крылья стыкуются с кузовом. Их нужно замазать герметиком. На форуме уже про это писали. Если их не заделать, то вода опять будет попадать под капот с одной стороны а район аккумулятора, с другой - в область блока предохранителей.
« Ответ #315 : 07 Июня 2010, 11:21:16 »
я сразу же пошел на другую сторону проверять, там всё норм =)
Вчера глянул под блок, там вроде всё норм, эта дырочка именно на стыке слива и внутренней полости (сторона водителя) кузова, и с наружи нчиерта не видно =(
« Ответ #316 : 07 Июня 2010, 11:43:02 »
спасибо!откуда ты знашеь, я лично хз =))
ну у тебя же не зеркалка?
а раз не зеркалка, то 5я повышающая
вроде так ))
« Ответ #317 : 07 Июня 2010, 11:46:03 »
ну под блоком предохранителей я отковыривал шумку. Вот под ней и были дыры.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #318 : 07 Июня 2010, 13:17:03 »
вроде так ))
были вроде незеркальные версии с прямой пятой, но у Сани точно стандарт, я сейчас езжу на бывшем его редукторе и скорости на передачах совпадают)
« Ответ #319 : 07 Июня 2010, 14:41:04 »
непонял, я за два года поменял 3 редуктора, на одном из них ездиешь ты, мои все были с разными передаточномы числами.... и чьи скорости на передачах совпадают?
ок, проверю сегодня что там под блоком более внимательно.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #320 : 07 Июня 2010, 22:08:18 »
мои с этим редуктором с твоими на том же самом редукторе
« Ответ #321 : 08 Июня 2010, 08:50:10 »
а мы сравнивали?
вчера вечером геройски поменял радиатор печки, секас ещё тот, пришлось один болт отпиливать....как обычно все открутились, один не открутился... =))
Капает или нет проверить не смог т.к. снята приборки и включить печку нереал =)))
Почти закончили выравнивать машинку, договорился заварить дырку над ногами, точнее завтра сварочный аппарат мне принесут =) после заварки пойдёт сборка автомобиля (двери стекла) и обклейка.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #322 : 08 Июня 2010, 19:36:40 »
не знаю как ты, а я сравнивал)
« Ответ #323 : 09 Июня 2010, 09:07:53 »
я даже не могу вспомнить когда ты со мной ездил послдений раз, тоесть в моей машине, чтобы провести эту секретную шпионскую операцию =)))
  • Репутация +65/-23
« Ответ #324 : 09 Июня 2010, 14:49:04 »
перед сменой тобой редуктора)))
