Автор Тема: НУЖНА ПОМОЩ! РЕМОНТ ЛЮКА  (Прочитано 2720 раз)
Pavel IPG
« : 06 Июля 2008, 15:07:15 »
 ПОДНЕ МАЕТЬСЯ ТОЛЬКО ВВЕРХ А ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ Т. Е. ПОД КРЫШУ НЕ УХОДИТ. МОЖЕТ СХЕМА  У КОГО ЕСТЬ.
Рекомендуем почитать по теме НУЖНА ПОМОЩ! РЕМОНТ ЛЮКА
bad_dab
« Ответ #1 : 06 Июля 2008, 15:24:17 »
Может это поможет как-то... хотя там непонятно.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3VuaXQuYXNwP21kbGlkPTlGQjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgwNDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7Z3JpZD0wQTIwMDAwMCZhbXA7c3ViaWQ9MDU=
А он вообще не опусткается под крышу? рукой ему помоги... даж не знаю.
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #2 : 06 Июля 2008, 21:59:12 »
резко перестал или давно? в любом случае помогай ему руками, лучше вдвоем, аккуратней не погни крышку и не сверни ручку. надо открывать доступными средствами и смотреть + смазать, если долго не открывался..
Есть вариант что сорвало, крепление трубок к корпусу, сложно обьяснить на пальцах, сверху если смотреть - трубки из которых выходят тросики, там где они заканчиваются и крепятся к кузову, если отсекает крепления, то тросы уходят в пространство между крышей и потолком, если отсечен один - может просто перекосить саму крышку люка. Определить этот вариант легко - крутиш ручку и видишь как на потолке около люка тросик отгибает потолок, но вообще это редкость.
В любом случае это тема для ремонта а не для тюниха!!!!
